TDG133 TELECONTR GSM 2 IN /2 OUT : Non mi funziona via USB
maximuss
Compleanno: 22 Jun 1969
Città: Sesto San Giovanni
Post by maximuss »
Ho appena comprato il kit
e relativa interfaccia seriale/usb FT782M
Il problema e' che i miei PC, uno con xp sp3 e l'altro con Windows 7 rispettivamente
-quello con xp rileva a fatica il telecontrollo (dopo 10 minuti dal collegamento e non sempre, anzi raramente!) , ma solo la scheda MODULO CONVERTITORE USB/SERIALE
Windows 7 non ha mai rilevato il telecontrollo ma anche lui solo il covertitore
Ho utilizzato i driver che avete allegato
In xp continua ad uscirmi il seguente Pop up
Unita di controllo non disponibile: Verificare che sia collegata e in funzione
La scheda del telecontrollo e' alimentata e i led lampeggiano regolarmente. Nel raro momento di collegamento ha accettato il numero master e come apricancello che sembra funzionare come da progetto (effettuando la chiamata scatta il rele')
Sospetto il malfunzionamento della parte MODULO CONVERTITORE USB/SERIALE
Cosa posso fare per verificare il tutto?
ciao Massimo
Re: TDG133 TELECONTR GSM 2 IN /2 OUT : Non mi funziona via USB
Post by Futura01 »
Per cercare di capire quale potrebbe essere il problema sarebbe interessante come prima cosa avere qualche print screen del log esteso che permette di capire ad esempio se il problema e' magari dovuto ad un riavvio continuo dell'unita gsm. Ad esempio se viene spesso visualizzato "step gsm" allora significa che il dispositivo si riavvia di continuo. Questa e' solo un ipotesi. Nel caso contatti l'ufficio tecnico via mail a supporto@futurashop.it allegando un Po di log esteso
