sono in possesso di un modulo gsm Siemens TC35 di quelli di recupero, il modulo è già montato su una board per la connessione seriale con chip Infineon che però filtra alcuni comandi non avendo quindi più a disposizione l'intero pacchetto dei comandi AT...volendolo "sbloccare", facendo un giro per la rete ho trovato un paio di soluzioni che comunque alla fine sono lo stesso schema di base con MAX232 con l'unica differenza per l'IGNITION (la sequenza di accensione del modulo)...ho realizzato la soluzione di cui allego lo schema in basso e di cui linko anche il thread dove è stata presentata e dove se ne è parlato
http://www.pctuner.net/forum/progetti-e ... ccato.html
il modulo in mio possesso è il medesimo del thread linkato su e da come si legge in alcuni post sembra che tale soluzioni funzioni, il problema è che a me non va...premuto il pulsante, terminata la registrazione alla rete il modulo si spegne...1 volta su 100 pare vada normale ma poi spegnendolo e riaccendendolo torna a dare problemi...ho provato anche ad integrare l'alternativa proposta sugli altri schemi per la sequenza di ignition ma non cambia nulla, stesso comportamento...avreste idea di come poter risolvere oppure suggerire qualche altra soluzione?
per i collegamenti alla seriale, come da schema anche per me bastano RX e TX...se avete bisogno di altre info o foto del modulo o altro chiedete pure...
