Buongiorno, scrivo per richiedere maggiori informazioni riguardo l'articolo 8220-RLL15C (CAVO LUMINOSO CON LED BIANCHI 5 METRI )
Stavo pensando di poter utilizzare l'articolo sopra citato per effettuare un impianto di illuminazione posto dietro un quadro artistico, alimentando direttamente il tubo a led dalla rete elettrica con l'accenzione della luce della stanza. Provo a spiegarmi meglio:
Ho un quadro (artistico) al quale vorrei applicare sul retro, per tutto il perimetro, un tubo luminoso alimentato direttamente dalla corrente elettrica di casa (220), per utilizzarlo a mò di Abat jour (è infatti posizionato sopra il letto), facendo quindi riflettere la luce sul muro.
Chiedevo innanzitutto se l'articolo sopra citato può essere la soluzione adatta per ciò che intendo fare, qualora fosse possibile vorrei sapere se tale articolo comprende nella sua confezione anche eventuali cordoni di alimentazione, o terminali elettrici, o spine, o cose che comunque mi permettono di collegare semplicemente il tubo alla rete elettrica, oppure devo provvedere a comprare altri componenti.
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione, e scusandomi per la mia ignoranza in materia elettrica/elettronica, porgo cordiali saluti in attesa di un vostro cenno di riscontro.
Davide Petrini
Informazioni articolo 8220-RLL15C
davidepetrini
- Occupazione: Imprenditore
- Home_Page: http://www.hotelinumbria.it
- Compleanno: 01 Jul 1981
- Città: Foligno
- Prov.: PG
- Via: Orfini, 8
Re: Informazioni articolo 8220-RLL15C
Il prodotto va bene per la sua applicazione ed è completo. Tenga comunque presente che la luce emessa non è tantissima, ma se deve solamente fare "presenza"va bene. Nel caso può considerare le strip a led che trova sul ns. sito.
