Distanza alimentatore per telecamera
Alberto Br
Cod. abbonamento Elettronica In: P9051
Compleanno: 02 dic 1989
Città: manduria
Prov.: ta
Via: via per san cosimo
Messaggio da Alberto Br »
Salve, sto realizzando un impianto di videosorvegliaza, le telecamere utilizzate sono le cp297, volevo chiedervi l'alimentatore deve essere posto obbligatoriamente vicino alla telecamera, oppure posso metterlo ad una distanza di circa 30 mt, il cavo utilizzato per l'alimentazione è di sezione 0,22 mm.
GRAZIE
Re: Distanza alimentatore per telecamera
Messaggio da Futura01 »
L'alimentatore è preferibile che venga collegato vicino alla telecamera, ma alcune volte non è possibile pertanto si può posizionare in un punto più accessibile, ma a seconda della tratta vi può essere una notevole caduta di tensione che può comportare un non corretto funzionamento del sistema, ad esempio potrebbe avere una caduta di 1V che causarebbe problemi, in tal caso sarebbe necessario avere un alimentatore avente una tensione di poco più alta che permette quindi un corretto funzionamento.
In linea di massima 20 metri di cavo non causano grossi problemi, ma se la distanza aumenta, tenga in considerazione la possibilità sopra citata.
Alberto Br
Città: manduria
Prov.: ta
La ringrazio per la risposta.
Razaali1
Cod. abbonamento Elettronica In: aaaa
Occupazione: aaaa
Commento: aaaa
Compleanno: 01 gen 1992
Messaggio da Razaali1 »
Ho da poco acquistato la telecamera in oggetto come posso fare per far funzionare il motion detection (ho bisogno di un altro apparato?)
posso accoppiarlo con un'altra uguale (stesso indirizzo ip)
posso configurarlo con una Nat?
Grazie per l'attenzione
