Voglio utilizzare il termostato TDG139 per controllare la temperatura di un appartamento in montagna. Vorrei avere maggiori dettagli e garanzie su cosa può succedere in caso di mancata alimentazione al telecontrollo (la caldaia è condominiale e potrebbe scattare il salvavita dell'appartamento oppure se lo connetto a delle batterie potrebbero scaricarsi): il termostato originale è totalmente tagliato fuori? Eventualmente ci sono controindicazioni a collegare i due termostati "in parallelo" settando quello manuale al minimo?
Grazie per l'aiuto,
Giorgio.
TDG139 e la prevenzione antigelo
Re: TDG139 e la prevenzione antigelo
Immaginando che sia tutto centralizzato, quindi un'unica caldaia, se viene a mancare alimentazione al condominio, la caldaia sarebbe spenta come anche il telecontrollo, quindi questo impedirebbe ovviamente il funzionamento, invece se, come nel suo esempio viene a mancare corrente solo al suo appartamento, quindi la caldaia rimane alimentata, non può fare nulla, nel senso che mancando corrente al telecontrollo, questo non potrebbe gestire la caldaia, salvo che non preveda lei una gestione mediante batteria a tampone, ma ovviamente se è saltato il salvavita, la batteria ad un certo punto cederà e quindi sarebbe come non avere inserito la batteria. In questa condizione anche il termostato collegato a batteria (che è a sua volta collegato al nostro telecontrollo) non verrebbe considerato, o meglio funzionerebbe normalmente ma non potrebbe azionare la caldaia. L'unico modo sarebbe quello di porlo esattamente in parallelo all'uscita a relè del nostro telecontrollo, ma in questo caso lei non avrebbe il pieno controllo, ovvero se uno dei due termostati comanda l'accensione della caldaia, non potrebbe disattivare la caldaia fino a quando entrambi non sono disattivati, ma avrebbe il antaggio che in caso di mancata corrente solo al suo appartamento, il termostato già in suo possesso alimentato con batteria continuerebbe a fare il proprio lavoro tenendo il caldo l'ambiente domestico.
