kit ft 513k
bu508
kit ft 513k
Post by bu508 »
salve a tutti, ho comprato tempo fa dal sito futura 2 kit ft 513k regolatore di carica microcontrollore, ho un problema con tutti e due non funzionano a 24v pur montando la resistenza r1 descritta sulla documentazione, con la configurazione a 12 v funziona benissimo.
il difetto a 24v pur facendo le regolazioni descritte sui trimmer, e che appena alimento con relative batt a 24 si accende il led 2 rosso e oltre tutto alimentando da ingresso moduli esattamente a 27,7v vi è un assorbimento esagrato oltre 5A fino a far scendere la tensione di alimentazione a 1,1v , cosa puo' essere? grazie.
Re: kit ft 513k
Post by Futura01 »
La batteria utilizzata, nel caso del sistema a 24V, è una batteria a 24V? Se fosse a 12V sarebbe spiegato il problema riscontrato.
