sono massimiliano nuovo nel forum ma vecchio utente di futura e elettronica in ho riscontrato dei problemi sul kit motor shield_fe ma quando lo inserisco su arduino non mi effetua lo sketch, mi dice avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30.
ps senza shield lo sketch viene effettuato su arduino uno.
						motor shield_fe
Re: motor shield_fe
quanto menzionato è molto strano, non vorrei che vi sia un corto circuito sulal shield montata che causa i problemi indicait. Ha verificato l'assorbimento dei circuito ad alimentazione inserita? inoltre provi la programmazione lasciando scollegati i jumper di selezione delle porte di comunicazione con L298.
				leleastro
- Cod. abbonamento Elettronica In: 4947B
- Occupazione: studente
- Home_Page: http://www.leleastro.comze.com
- Compleanno: 30 Jul 1989
- Città: Lanciano - L'Aquila
Re: motor shield_fe
Non apro un altro topic visto che il titolo di questo e' generico.
Ho ricavato da una vecchia stampante due motori passo-passo bipolari. Come posso pilotarli con questo motor shield?
Re: motor shield_fe
I motori possono essere colelgati senza alcun problema. Deve individuare tra i 4 fili le due coppie che fanno capo alle singolo bobine, quindi collegare i 2 fili della prima bobina ad un morsetto e la seconda coppia di fili al secondo motore.
