Buonasera,
ho visto il seguenbte kit: 7100-FT994K io sono andato sul sito http://www.geopsy.org/ ed ho scaricato il programma però è diverso da quello nelle foto quale devo scaricare.
Poi i 4 trimmer 2 servono per tarare i due geofoni e gli altri due sono per l'accelerometro quali devo tarare?
Chiedo scusa per il distirbo
Info su 7100-FT994K
dolfrang
- Occupazione: pensionato
- Home_Page: https://sites.google.com/site/geologiag ... ismologia/
- Compleanno: 06 Jan 1951
- Città: Imperia
- Prov.: IM
- Via: Brea 35
Re: Info su 7100-FT994K
Il link lo potrai trovare al seguente indirizzo http://www.elettronicain.it/myMain/rivi ... ista=EI165,
usando i geofoni il kit ti permette di acquisire con un solo canale la componente verticale del terremoto, per avere anche le componenti orizzontali x,y devi utilizzare un secondo kit e modificare alcuni collegamenti all'arduino
Oltre al kit sono necessari 3 geofoni, di cui uno verticale e due orizzontali da 10-16 hz (meglio da 4,5 hz per una maggiore sensibilità).
Se si usa l'accelerometro non si ha modo di amplificare il segnale e viene visualizzato l'accelerogramma del terremoto, al contrario dei geofoni che sono dei velocimetri.
E' in fase di test un programma gratuido, dolquake, che sarà scaricabile gratuitamente da questo sito
Inoltre è disponibile Geopsy, software utilizzato per analisi geologiche ma che richiede l'uso di tre geofoni da 4,5 hz di cui 2 orizzontali e 1 verticale e un software particolare di acquisizione non utile per la sismologia.
dolfrang
- Città: Imperia
- Prov.: IM
- Via: Brea 35
Il trimmer R1 permette di generare i 2,5 volt che aggiunti al segnale generato del geofono permette di acquisire anche il segnale negativo di una sinusoide che altrimenti l'Arduino non potrebbe rilevare. Quando leggi 1024 sono 2.5 volt, 512= 0 volt, o= -2,5 volt - nel pde che gestisce Arduino conviene detrarre il valore 512 alla lettura fatta cosi verrà viasualizzato - 256 = - 2,5 volt - 0 = 0 volt 256 = 2,5 volt
Il trimmer R3 serve per regolare l'amplificazione che è data dal rapporto (r3-r2)-r2, occorre amplificare quanto basta, partire da gain 100 a ridurre fino a quando il segnale ad un piccolo colpo sul pavimento mostra un picco leggermente superiore al rumore di fondo. Esiste la possibilità di calcolare l'accelerazione, velocità e spostamento del terreno conoscendo il fattore di scala e le caratteristiche del geofono usato.
Grazie mille sei stato molto chiaro il mio intento è da prima utilizzare l'acelerometro e appena ne troverò acquistare i geofoni.
Un'ultima cosa e chiedo scusa per il disturbo, il software che è stato usato nella rivista come in questa foto, devo scaricarlo da qui alla voce "Firmware sorgente" troverò il file .vi che dovrò caricare su Labview?
Grazie mille e scusa per il disturbo.
dolfrang
- Città: Imperia
- Prov.: IM
- Via: Brea 35
Si, scaricalo dovrebbero esserci anche le librerie per funzionare senza avere Labview,Fralinux wrote:Grazie mille sei stato molto chiaro il mio intento è da prima utilizzare l'acelerometro e appena ne troverò acquistare i geofoni.
presto metterò dolquake da scaricare gratuitamente da questo sito
https://sites.google.com/site/geologiag ... sismologia
Ma bisogna abbonarsi all arivista per scaricare il firmware??
Come si aggiunge il secondo kit e quali sono i collegamenti da modificare? Grazie.dolfrang wrote:Il link lo potrai trovare al seguente indirizzo http://www.elettronicain.it/myMain/rivi ... ista=EI165,
dolfrang
- Città: Imperia
- Prov.: IM
- Via: Brea 35
Tralasciamo le misure dei microtremori che con il presente hardware non è in grado di eseguire, limitiamoci per il momento ad un utilizzo del kit come piccola stazione sismica:
stazione ad un canale asse z oppure stazione a tre canali per registrare le componenri simiche dei tre assi X,Y,Z.
Possiamo utilizzare gli accelerometri ( tre a assi ) o i geofoni 1 canale asse z con geofono verticale oppure triassiale con un geofono verticale e due orizzontali meglio da 4,5 hz , si possono usare anche geofoni da 10 - 16 hz di frequenza propria.
Attenzione i geofoni verticali meccanicamente sono diversi da quelli orizzontali quindi in fase di acquisto si deve specificare il tipo mentre le specifiche elettriche devono essere il più simili possibili.
Per utilizzare 1 solo geofono non ci sono problemi, basta collegarlo al ch0 del kit FT994k il quale andrà posizionato sull'Arduino.
Per i tre canali accelerometrici non esistono problemi di sorta a parte la mancata di amplificazione di almeno 20 - 50 x di gain che era possibile ottenere con un commutatore collegato agli esistenti amplificatori.
Senza amplificatori il segnale è assai piatto per poter registrare terremoti lontami, un miglioramento potrebbe essere possibile integrando i dati acquisiti e magari il nuovo arduino due appena sarà messo in commercio.
Per poter amplificare occorre realizzare tre amplificatori non invertenti ad uno stadio esterni da posizionare tra l'accelerometro e il connettore denomimato ACC dove secondo il progetto dovrebbe essere posizionato l'accelerometro al quale saranno collegati gli output dei tre amplificatori agiutivi.
Nel caso di voler realizzare una stazione sismica a a tre canali per geofoni, il problema l'ho risolto acquistando 2 kit e montando i componenti su breadboard aggiungendo il i componenti del secondo secondo kit per realizzare il terzo amplificatore,
Altra soluzione è quella di lasciare i pin di collegamento kit n° 1 - arduino del ch0 e ch1 e tagliare o piegare gli altri ( solo quelli analogici ch 2,3,4,5 ), piegare o tagliare tutti i pin di collegamemto analogici ch 0,1,2,3,4,5 del secondo kit e montarlo sopra il primo collegando il primo canale 2° kit direttamente con il ch3 dell'arduino.
In questo modo all'Arduino arriveranno i segnali asse x,y dle kit 1 e asse z dal kit 2.
Certamente sarebbe stato meglio realizzare un kit con tre amplificatori, mi auguro che in futuro la cosa sia fattibile - in tal caso si potrebbe migliorare anche la tipologia di amplificazione permettendo con lo stesso circuito di amplificare anche l'accelerometro.
A chi interessa posso inviare un jpg sul come dovranno essere disposti l'arduino e i 2 kit FT994K , inviare email a dolfrang@libero.it
Grazie intanto per la risposta.
Puoi mandare il jpg alla email Lgp(at)libero.it dove (at) sta per @
Tu scrivi:
Nell'articolo su elettronicain l'autore dice di si.... anzi pare che il sistema sia nato proprio per quello.
Saluti.
Tu scrivi:
Perchè??Tralasciamo le misure dei microtremori che con il presente hardware non è in grado di eseguire
Saluti.
dolfrang
- Città: Imperia
- Prov.: IM
- Via: Brea 35
L'deale sarebbe utilizzare un amplificatore a 2 stadi o altro tipo, con uno stadio solo il segnale è più sporco pertanto la frequenza di risonanza si riesce ad indivisuare ugualmente con un certa precisione ma il rapporto HVSR normalmente è sottovalutato se non si supera il gain di 1000 - 1300 circa. Migliorando la qualità del segnale e quindi dell'amplificatore si può ridurre il gain anche a 500 - 800 x ed avere risultati di tipo professionale. L'altro problema è che occorrono due kit da sovrapporre uno sull'altro - ho inviato lo schema ancora da verificare se la cosa è fattibile.
Il kit ft994k comunque è un passo avanti unico nel suo genre, il primo kit di questo tipo dei moltissimi che sono stati fatti per Arduino, ottimo per chi ha da fare applicazioni ove occorre amplificare il segnale e mandarlo all' Arduino. C'e da sperare che venga predisposto in futuro un nuovo kit con un amplificatore di qualità superiore e a tre o più canali canali.
