Salve a tutti
Sto usando questa demoboard e il modulo (cod. 8200-SP1)
Ho tutte le demo del disco di Elettronica In
Sto provando la demo 3: precisamente quella che utilizza il sensore delle temperatura.
ma quest' ultima ha un problema quando si rileva la temperatura il tutto funziona ma il sensore segna un valore troppo alto di quello che c'è realmente;
Ad esempio ieri pomeriggio c' erano 21 gradi nel mio uffico ma il sensore del SitePlayer segnava 29 gradi!
Non riesco a capire se è lo stabilizzatore di tensione che scalda troppo e quindi il sensore rileva molto e alza molto la temperatura o se il problema è di programmazione.
Qualcuno ha provato questa demo?
Qualcuno riesce a risolvere il problema?
Grazie in anticipo!
SitePlayer SP1 (cod. FT497K)
Re: SitePlayer SP1 (cod. FT497K)
Risolto!
Avevo l'alimentatore da 12 V quando veniva richiesto quello da 9V!
fabianchi
- Occupazione: Pensionato
- Home_Page: http://wifisiena.it
- Compleanno: 24 Jan 1950
- Città: Castelnuovo Berardenga
- Prov.: si
- Via: sc del molino
Ciao Lorenzo, io ho acquistato un siteplayer +scheda con pic16f876 (FT497K) usata, ma funzionate al 100%.
Chi mi ha venduto l' oggetto non mi ha dato i listati delle demo, io li ho su file pdf, ma non si riesce a fare copia incolla, e quindi se voglio provarli li devo scrivere a mano, cosa aberrante.
Saresti mica gentile da inviarmi le copie delle demo attraverso il forum?.
Ti volevo chiedere poi un' altra cosa:
I programmi demo che vanno scaricati nel pic 876 io li vedo nel file PDF in linguaggio basic, ma so che vanno scaricati nel pic come file hex, ecco, come e con cosa si compilano per renderli eseguibili??.
E tu li hai eseguibili questi file?
grazie anticipato
Fabianchi di Siena
grazie anticipato
Fabianchi di Siena
Il software a cui ti riferisci è quello delle lezioni del corso SitePlayer che si può scaricare gratis dal sito di Elettronica In.
Ti servirà anche il software di gestione del SitePlayer che puoi scaricare dal sito del produttore.
I programmi per il PIC sono scritti in PIC Basic e ti serve appunto il compilatore PIC Basic per convertirli in formato HEX per programmare il PIC.
Nel caso ne fossi sprovvisto lo puoi acquistare...
oppure trovi nello Zippone anche i file HEX pronti da programmare. Sempre che tu non debba fare delle modifiche, altrimenti è ovvio che prima devi ricompilarli.
Andrea
Andrea
