Salve.
Sono il padre di una ragazza sorda e per agevolargli la vita quotidiana, ho deciso di realizzare un impianto di segnalazione visiva per permettergli di capire se suonano dal videocitofono esterno, dal pulsante di piano per il campanello interno o se squilla il telefono fisso
Il mio progetto, prevede che si accendano lampade di colore diverso (a seconda della provenienza della chiamata), distribuite nei vari ambienti della casa, per attirare la sua attenzione e capire dove dirigersi per rispondere.
E’ indispensabile che le lampade, dopo l’impulso di accensione, rimangano accese per un tempo regolabile.
L’intensità luminosa dovrà aumentare gradualmente all’accensione e diminuire gradualmente allo spegnimento.
Per limitare al massimo le opere murarie ed elettriche per la realizzazione dell’impianto, utilizzerò le tubazioni e l'impianto elettrico esistenti, installando dove necessario, dei relè adeguati in modo da inviare ai moduli, solo dei segnali e non la tensione di rete.
Per i moduli citofono e campanello, avrei pensato di utilizzare 2 moduli 8220-K8028, o in alternativa:
Una Base Modulo luci Casa 8220-K8006 abbinato a 8220-K8008 o 8220-K8029, con la possibilità di avere a disposizione altri slot liberi per utilizzi futuri. Per il telefono, consigliatemi un ripetitore di impulsi, che con l'impiego di un relè, possa sopportare il carico delle lampade.
Il carico massimo per ogni modulo , non dovrebbe superare i 400 watt di potenza con tensione 230 V ac.
Vogliate darmi vostre valutazioni e suggerimenti.
Vogliate anche suggerirmi l’appropriato utilizzo dei vostri kit e di quant’altro occorre per una corretta
e funzionale realizzazione finale.
In attesa di risposta, anticipatamente ringrazio e porgo
Cordiali Saluti
Alfonso
Suggerimento per realizzazione progetto.
alfiogallico
- Occupazione: pensionato
- Commento: elettricista in pensione con la passione per la tecnologia.
- Compleanno: 28 Sep 1947
