Facciamo una gara di sincerità...
- Cod. abbonamento Elettronica In: 4819b
- Occupazione: Artigiano
- Compleanno: 23 ago 1988
Buonasera a tutti...
La domanda è questa:
QUANTO TEMPO AVETE IMPIEGATO A MONTARE LA VOSTRA 3DRAG?!?
Siamo sinceri che tanto meno di 30 minuti non ci ha messo nessuno.... hahahaha
- Occupazione: Tecnico informatico
- Home_Page: http://www.frenk70.it
- Compleanno: 22 giu 1970
- Città: Montalenghe
- Prov.: TO
Re: Facciamo una gara di sincerità...
Io con le 3 ore di questo sabato, sono a quota 9 ore circa, e ho finito solo la parte meccanica.
Inizio fra due sabati con la fase 18 Cablaggio elettrico.
Questo sabato no perchè voglio andare al Makers Italy a Milano.
Saluti.
Saluti.
Io circa 20 ore, me la sono presa comoda?
8 ore per la meccanica
2 ore per la parte elettrica
In pratica acquistata ven sera, iniziata sabato e dom alle 12 già stampava.....
Poi 10 gg per riuscire a stampare qualcosavsanza avere:
-distacchi
-gocce di pla fuso lungo i pezzi
-pezzi ammosciati
-colature
-perdite di passo asse x
Ho risolto con alimentatore da pc con 20 A di corrente sui 12 V e facendo sempre i soliti pezzi variando un parametro alla volta. Ora i risultati sono ottimali.
Per il distacco ho risolto (non essendo disponibile il piatto scaldante) con sottili stratidi vinavil.
Ora mi piaerebbe aggiungere un secondo estrusore....
-distacchi
-pezzi ammosciati
-colature
Circa 8 8re per la meccanica e 4 per l'elettronica.
4 ore per la planarità del piatto (e ancora andrebbe regolato meglio).
Una settimana per capire i fondamentali ed eliminare una buona parte delle "bave" (sistemata la retrazione), ad oggi otengo buone stampe ma non come vorrei, per esempio se ho fori che si sviluppano sull'asse Z questi difficimente vengono tondi, più spesso sono ovali o spianati sulla parte superiore.
Prossimamente prevedo upgrade treno ingranaggi estrusore con denti inclinati o a spina di pesce.
Attualmente sto litigando col modulo display, non rieso a farlo funzionare (vedi altri mio post).
Anche io sono del partito "voglio il secondo estrusore !"
Federico
Federico
- Occupazione: Infermiere
- Compleanno: 06 gen 1979
Dunque per la meccanica circa 6h e per la parte elettronica con il supporto di un amico circa 4h comprese pause caffè e sigaretta...
Poi però sono fermo a causa della barra filettata storta e scheda difettosa
- Occupazione: mah...
- Home_Page: http://www.makina.it
- Compleanno: 03 ago 1956
- Prov.: va
Re: Facciamo una gara di sincerità... New Entry!
sono ultra-novello (una settimana) in questo campo della stampa 3D mentre nel campo della grafica 3D (fotorealistica e animazione) in generale ci sto più o meno da... un quarto di secolo. (il 1989 è così lontano?)
Ho acquistato un kit 3Drag 1.2 per natale e assieme a un amico mio ci abbiamo messo circa una quindicina di ore di lavoro tranquille verificando tutto con molta cura.
Devo dire che mi ha stupito la professionalità del kit di montaggio con TUTTO esatto al 100% sia nei pezzi che nelle istruzioni.
Attimo di panico col Mac perchè non c'era comunicazione tra computer e stampante poi ho letto che ci voleva un driver per emulare la seriale e da quel momento tutto ok.
Siamo riusciti a stampare subito se per subito ci possono stare un paio d'ore.
Ora (sono passati 3 giorni in tutto) siamo in fase di studio e di messa a punto facendo lavorare la stampante in pratica 24h e spesso riprendendola in time lapse anche per capire cosa succede in certi casi.
Primo problema è perdita di PLA dalla vite che tiene l'estrusore e causa gocce di materiale
Altro problema (ma vedo che è generalizzato) è il distacco del pezzo dal piatto. Per ora sembra funzionare bene lo scotch da imbianchino.
C'e' la vite senza fine molto storta ma non dovrebbe influire sulla qualità mentre quando sale e scende (specie in velocità) spesso si "incanta" un attimo forse dovuto al dado che ha gioco.
Contribuisco con 3 immagini dei primi esperimenti (links a Dropbox):
https://www.dropbox.com/s/2mp7026sb41jk ... bjects.jpg
https://www.dropbox.com/s/ouj2xf066yira ... alFail.jpg
https://www.dropbox.com/s/gi0jrw3tycbbi ... inting.jpg
Il teschietto è l'ultimo lavoro ed èancora in stampa (lo vedo anche su cell con una webcam)
Saluti a tutti per ora
Alberto
Alberto
Io circa 7h per la parte meccanica.
Per la parte elettronica altrettante perchè non avevo lo spellafili e facevo tutto con le forbici...
In 2, ci abbiamo messo 3 serate (circa 6h ogni volta) con annessa prima mini stampa
nella guida che vi posto qua sotto potete trovare varie informazioni che vi aiuteranno a migliorare il vostro tempo di assemblaggio.
reprap.org/wiki/3drag
Saluti a tutti.
__________________
Servizi di tinteggi industriali reggio emilia e Imbiancature > Master Paint.it
Saluti a tutti.
__________________
