ciao, sono un nuovo utente e sto seguendo con passione la serie di articoli sulla raspberry che non ho perso tempo ad acquistare il modello B;
ho eseguito tutti i tutorial da luglio e tutto è andato perfettamente fino al tutorial di novembre:
l'installazione dei pacchetti è andata a buon fine ed ho seguito il comando:
root@raspberrypi:~# amixer cset numid=3 1
numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
: values=1
root@raspberrypi:~#
a questo punto ho collegato le mie belle cuffiette e ho digitato il fatidico comando con la seguente risposta:
root@raspberrypi:~# espeak 'buongiorno a tutti' -v it -p 70 -s 155
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib pcm_dmix.c:957:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
ALSA lib pcm_direct.c:877:(snd1_pcm_direct_initialize_slave) slave plugin does not support mmap interleaved or mmap noninterleaved access
ALSA lib pcm_dmix.c:1030:(snd_pcm_dmix_open) unable to initialize slave
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
root@raspberrypi:~#
sapreste darmi qualche consiglio?
Umberto
raspberry tutorial novembre
Jump to
- REGOLE GENERALI
- FORUM
- ↳ 3Drag
- ↳ CNC
- ↳ RandA
- ↳ TiDiGino
- ↳ CCTV
- ↳ Telecamere
- ↳ DVR
- ↳ Varie
- ↳ KIT
- ↳ Problemi
- ↳ Modifiche
- ↳ Info
- ↳ Protocolli
- ↳ Linux embedded
- ↳ Microcontrollori
- ↳ Pic Basic
- ↳ C
- ↳ Assembler
- ↳ Robotica
- ↳ Sensori
- ↳ Elettronica di controllo
- ↳ Motori
- ↳ Meccanica
- ↳ Elettronica Digitale
- ↳ Moduli Radio
- ↳ Sensori
- ↳ Integrati
- ↳ Alimentatori
- ↳ Elettronica Analogica
- ↳ Sensori
- ↳ Prodotti consumer
- ↳ Laser
- ↳ Modellismo
- ↳ Stazioni Meteo e Orologi
- ↳ Audio
- ↳ Mixer
- ↳ Amplificatori
- ↳ Cuffie & Microfoni
- ↳ Localizzatori
- ↳ Telecontrolli
- ↳ Droni
- ↳ Compatibilità prodotti
- ↳ Componenti
- ↳ Nuove Tecnologie
- ↳ Bacheca
- ↳ Off-Topic
