ritrazione del PLA
feldona
ritrazione del PLA
Post by feldona »
L'oggetto della stampa è una scatola 130x120x110. Essa è appoggiata sul piatto di stampa dal lato del fondo che ha spessore 3mm, le quattro pareti dello spessore di 3mm sorgono perpendicolarmente ad esso. Il problema è che, già ad una altezza di 30/40mm, i quattro angoli per una lunghezza di 15/20mm, si staccano dal piatto e si ritraggono verso l'alto. ho provato a stampare direttamente sul piatto, sul nastro adesivo, direttamente l'oggetto o creandogli un piano di supporto ad esse, per creare una più rapida dispersione del calore. ho stampato con la ventola e senza. Fin qui, nulla da fare. Gli angoli si staccano sempre. A volte più a volte meno. Qualcuno ha la soluzione?
grazie a tutti, ciao.
Feldona
Boris Landoni
Re: ritrazione del PLA
Post by Boris Landoni »
Il piatto della 3Drag è in vetronite, se utilizzi un po' di carta vetrata rendi il piatto sufficientemente ruvido per far aderire perfettamente il PLA.
Un'altra soluzione è quella di utilizzare del vinavil diluito con acqua e lasciare asciugare il tutto.
Buona stampa
