INFORMAZIONI SU AMPLIFICATORE Cod. 7719-MONTAMPLID2X50W
CED
Post by CED »
Buongiorno,
acquistato questo amplificatore, avrei due punti da chiarire:
Leggendo accuratamente il manuale d'utilizzo ho notato che è suggerito un alimentatore stabilizzato: nessun problema, ma quanta corrente deve fornire tale alimentatore? Non c'è scritto da nessuna parte quale sia l'assorbimento massimo dell'ampli a piena potenza.
Secondo: per il pilotaggio dell'ampli basta una sorgente che fornisca solo tensione od un pre, anche "passivo", cioè senza alcun guadagno, ma che sia in grado di, diciamo così, "pompare" un po' di corrente in modo da non cedere nei passaggi musicali più impegnativi dal punto di vista della dinamica?
Qual'è l'impedenza di ingrezzo dell'amplificatore?
In attesa di vs. riscontro
I miei più Cordiali Saluti
