montaggio finito dubbi e problemini
artico78
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9023B
- Occupazione: Ingegnere
- Compleanno: 22 Mar 1978
- Città: Reggio Calabria
- Prov.: RC
Come da titolo, ho finito il montaggio, repetier host movimenta gli assi correttamente ho settato i vari switch provato la ventola, premuto tasto home. Il problema è che l'alimentatore fornito non funziona, resta a 0v testandolo con un multimetro, vorrei cmq usarlo lo stesso. Ho usato l'alimentatore preso per piatto riscaldato. Il firmware gia inserito, è predisposto per l'uso del display o devo aggiornarlo?? È possibile avere un cavo bianco 4 poli di ricambio pagando??(queloo che collega ventola e termistore). La versione 0022 di arduino non apre lo sketch, va bene se utilizxo una versione piu recente?? Sto scrivendo dal cellulare per cui mi scuso in anticipo per qualche strafalcione:) grazie in anticipo
artico78
- Prov.: RC
Re: montaggio finito dubbi e problemini
Dopo una oretta tentando di effettuare la prima stampa, si e' fuso il plug di alimentazione, la scheda penso non abbia riportato danni, visto che la plastica fondendo ha interrotto l'alimentazione. Per chi monta il piatto risvaldato forse va usato l'altra alimentazione, penso di aggiungere una scheda con un fusibile, l'assorbimento è tale da fondere il plug. Originario. Sono riuscito a far andare il display, la SD si deve montare dal menu, altrimentaltrimenti rpetier non la vede. Mi stavo divertendo finché nn si è fuso
(( il pc riconosce l'atmega e le lucine si accendono alimentando da usb.Suggerirei a futura elettronica di fare una piccola modifica all'alimentazione per chi decidesse di usare il piatto riscaldato. Ci sono troppi ampere, ho usato un cavo 2x1,5 che non ha riportato alcun danno. Spero la mia esperienza serva a qualcun altro.Ho usato la versione 1.05 di arduino per l'aggiornamento, la 0022 non funziona, ho dato uno sguardo a http://www.k8200.eu per aggiornare e per i settaggi. Aspetto delucidazioni per plug alimentazione fuso
( sono fermo e su come procedere. (anche per alimentatore 15v non funzionante)
artico78
- Prov.: RC
Aggiornamenti, la scheda funziona bene per fortuna, ho cambiato plug di alimentazione con uno diretto saldato sul secondo ingresso, però al piatto collegherò alimentazione diretta tramite un relè per suddividere la corrente ed evitare danni, spero sia corretto. Eviterò di usarlo finchè non realizzo la scheda relè. Tutto ora funziona egregiamente.
artico78
- Prov.: RC
Aggiornamenti, ho aggiunto un relè al piatto di stampa e tutto funziona, ho avviato la prima stampa, dopo i primi 3 tentativi e smanettamenti con slice, sono riuscito ad ottenere un ottimo risultato, ne sono felice, prosdimo passo boxare l'alimentazione col relè e aggiungere una piccola ventola. Pian piano tutto inizia a quadrare
) sono davvero contento. Tuttavia devo risolvere problema alimentatore originale , comprare e risaldare plug alimentazione originale sulla scheda e affinare le mie stampe. Proverò l'ultima versione di repetier-host e vediamo come funziona.
Il plug si può utilizzare fino a che le correnti in gioco non sono molto elevate.
Con il piatto riscaldato è consigliabile utilizzare l'altro ingresso.
I mosfet non hanno problemi di corrente, ma la soluzione del relè va benissimo
Scusate l'ignoranza..l'utilizzo del relè quali vantaggi/garanzie comporta?
artico78
- Prov.: RC
Ti consente di non far transitare tutta la corrente attraverso i mosfet
