Durante le mie ultime stampe ho notato che il layer che parte da 1.8mm non attacca a quello sottostante.
Ho provato a stampare con un layer a 0.3,0.35 e 0.4, con temperature di estrusione dai 180 ai 220 gradi, con ventola accesa e spenta e ho anche invertito la barra filettata dell'asse z pensando che magari poteva essere difettosa a quella specifica altezza.
Il problema si presenta regolarmente e non riesco a risolverlo.
La cosa strana è che i layer precedenti sono perfetti e anche quelli successivi (se durante la stampa schiaccio manualmente la plastica che si solleva).
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Grazie mille ciao.
(allego link alla foto che mostra il difetto)
https://www.dropbox.com/s/wam9wcnu7uufmli/image.jpeg
Layer non attacca a 1.8mm
Re: Layer non attacca a 1.8mm
Prova controllare le impostazioni di Slic3r,
ti allego quelle che mi ha consigliato
futurashop in passato:
trovi le immagini --> QUI
Facci sapere!
Remo67
Facci sapere!
Remo67
scandisk
- Cod. abbonamento Elettronica In: 8456B
Grazie per la risposta,
Appena riesco provo con le nuove impostazioni e ti faccio sapere.
scandisk
Ho modificato le impostazioni come mi hai suggerito e che dire...perfetto!
Ora le stampe sono veramente ottime e tra l'altro ad una velocità decisamente superiore a quella a cui mi ero abituato.
Grazie mille!
Grazie mille!
Ottimo !!!
Tieni presente che quelle impostazioni
sono un buon punto di partenza,
ma ora tocca a te fare pratica e trovare le impostazioni ottimali
che cambiano in base a materiale, colore e forma del pezzo da stampare,
e trovare il miglior compromesso tra qualitá e velocitá di stampa.
Ti assicuro che non si finisce mai di migliorare
nella ricerca della perfezione.
Remo67
Remo67
scandisk
una curiosità, che materiali usi? e a che temperatura stampi?
Perdonami ma leggo solo adesso.
Pla: 1º layer 210º poi 195º piatto 60º
Abs: 1º layer 230º poi 215º piatto 90º
Sono in attesa di ricevere il nylon per fare delle prove.
Remo67
Remo67
scandisk
Grazie mille farò delle prove.
ciao ciao
ciao ciao
