Ho stampato un pezzo ma la differenza di misure rispetto al disegno è di quasi 1mm.
Come si fa ad aumentare la precisione???
Stampa pezzo 1 mm in meno come si aumenta precisione?
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9023B
- Occupazione: Ingegnere
- Compleanno: 22 Mar 1978
- Città: Reggio Calabria
- Prov.: RC
Re: Stampa pezzo 1 mm in meno come si aumenta precisione?
Se metto un fattore di scala su repetier pari ad 1,09 la stampa mi viene 1:1 ad esempio prima il disegno era 12mm e veniva stampato a 11,10mm impostando il fattore di scala stampa 12,001 mm ossia un errore da 1 centesimo. Come fare a compensare questa differenza in modo permanente senza scalarlo da repetier??
Molto strano perchè i dati impostati nella scheda sono già stati calcolati.
In ogni caso in
Config -> Firmware puoi cambiare gli "step per mm" fino a trovare il valore corretto.
In ogni caso in
- Compleanno: 16 Jun 1951
- Città: Monticello C.O.
- Prov.: VI
- Via: Europa 175
sto facendo delle prove con la mia stampante 3Drag e anch'io trovo delle differenze di dimensioni tra il disegno e l'oggetto.
Chi mi sa fornire le formule per calcolare esattamente la risoluzione dei tre assi e l'estrusore?
Grazie a tutti
rwhite
Grazie a tutti
rwhite
- Prov.: VI
- Via: Europa 175
il nio errore di dimensione del pezzo, specie sull'asse Z era dovuto alla potenza insufficiente dell'alimentatore, (uso anche il piano riscaldato). Ho messo uno switching 12V 12,5A e alle prime verifiche va benissimo, estrusore compreso, (prima ballava, ora è fluido).
rwhite
rwhite
- Prov.: RC
L'alimentatoreè abbastanza potente, devo controllare ora i vari valori di accellerazione, ecc.
