Stampa pezzo 1 mm in meno come si aumenta precisione?
Posted: 15/09/2013, 16:01
by artico78
Ho stampato un pezzo ma la differenza di misure rispetto al disegno è di quasi 1mm.
Come si fa ad aumentare la precisione???
Re: Stampa pezzo 1 mm in meno come si aumenta precisione?
Posted: 17/09/2013, 19:41
by artico78
Se metto un fattore di scala su repetier pari ad 1,09 la stampa mi viene 1:1 ad esempio prima il disegno era 12mm e veniva stampato a 11,10mm impostando il fattore di scala stampa 12,001 mm ossia un errore da 1 centesimo. Come fare a compensare questa differenza in modo permanente senza scalarlo da repetier??
Posted: 18/09/2013, 9:07
by Boris Landoni
Molto strano perchè i dati impostati nella scheda sono già stati calcolati.
In ogni caso in
Config -> Firmware puoi cambiare gli "step per mm" fino a trovare il valore corretto.
Posted: 23/09/2013, 18:23
by rwhite
sto facendo delle prove con la mia stampante 3Drag e anch'io trovo delle differenze di dimensioni tra il disegno e l'oggetto.
Chi mi sa fornire le formule per calcolare esattamente la risoluzione dei tre assi e l'estrusore?
Grazie a tutti
rwhite
Posted: 25/09/2013, 18:59
by rwhite
il nio errore di dimensione del pezzo, specie sull'asse Z era dovuto alla potenza insufficiente dell'alimentatore, (uso anche il piano riscaldato). Ho messo uno switching 12V 12,5A e alle prime verifiche va benissimo, estrusore compreso, (prima ballava, ora è fluido).
rwhite
Posted: 27/09/2013, 9:48
by artico78
L'alimentatoreè abbastanza potente, devo controllare ora i vari valori di accellerazione, ecc.
