La stampa non parte....
aurom
Compleanno: 25 Sep 1972
Post by aurom »
Qualcuno può aiutarmi....
non riesco più a stampare nulla... carico il file stl ed il gcode, estrusore a temperatura, lancio la stampa ma niente,
repetier host indica nella barra in basso, "In stampa", l'ultima voce del log è relativa al filamento richiesto per la stampa....
e i led rossi della scheda della stampante lampeggiano lasciando intendere una qualche attività ma la stampante è ferma..
Grazie in anticipo
artico78
Cod. abbonamento Elettronica In: 9023B
Occupazione: Ingegnere
Compleanno: 22 Mar 1978
Città: Reggio Calabria
Prov.: RC
Re: La stampa non parte....
Post by artico78 »
Se tu fai l'homing i motori passo passo rispondono???
aurom
Post by aurom »
In manuale i comandi rispondono sia i motori per lo spostamento che quello dell'estrusore, ma una volta lanciata la stampante non risponde
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
Prova a verificare nello slicing la temperatura del piatto.
Se non hai il piatto riscaldato questa deve essere a 0, altrimenti Repetier aspetta che il piatto vada in temperatura (cosa che non avverrà mai e rimane bloccato)
aurom
Post by aurom »
Ho notato questa cosa della temperatura del piatto...
non ho il piatto di stampa, ed ho notato che sullo slicing l'indicatore del piatto riscaldato è acceso e la temperatura settata a valori diversi da zero,
e riportandolo a zero, non noto variazioni, ho ricaricato il file stl ed il gcode impostando la temperatura del piatto a zero ma ancora nulla..
Boris Landoni
Hai per caso cambiato il firmware?
Quando fai lo slicing verifica nel tab:
Filament Setting -> Filament che la temperatura sia a 0 sia sul primo layer che nei successivi e salva tutto e rifai lo slicing.
aurom
Post by aurom »
Risolto, il problema era della temperatura del piatto...
