Filo che si rompe
fra87
Filo che si rompe
Post by fra87 »
Ma anche a voi succede? Lascio il filo sul supporto e inserito nell'estrusore; dopo un po' che sta fermo mi si spezza a metà, facendomi sprecare tutte le volte 20cm. Mi era successo la prima volta che l'ho messo, poi più niente fino alla pausa vacanze; al ritorno di nuovo rotto......
è la bobina di PLA blu
dandao
Occupazione: Operaio
Compleanno: 28 Jul 1968
Re: Filo che si rompe
Post by dandao »
Si mi succede spesso anche a me sia con PLA blu che con ABS giallo,o notato che se tengo l'estrusore alto succede meno forse perchè il filamento e meno tensionato
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
Il PLA soprattutto è una plastica molto "vetrosa" che risente anche degli sbalzi termici.
Una buona soluzione è quella di alzare l'estrusore o rimuovere il rocchetto (soprattutto se è verso la fine) e tenerlo vicino all'estrusore per ridurre la tensione.
Ovviamente parlo di quando la stampante è ferma
artico78
Cod. abbonamento Elettronica In: 9023B
Occupazione: Ingegnere
Compleanno: 22 Mar 1978
Città: Reggio Calabria
Prov.: RC
Post by artico78 »
Capita anche a me, quando finisco di stampare tolgo il filo. Tutte le volte che si è rotto, ho stampato cl monhcerino di filo e senza fermare la stampa, ho poi inserito il filo dal rocchetto quando l'ultimo pezzetto spariva dentro l'estrusore.
fra87
Post by fra87 »
Buono a sapersi.. Allora stamperò anche con il "moncherino" e, finita la stampa, alzerò al massimo l'estrusore.
Grazie mille!
marcopiai
Post by marcopiai »
io non ho avuto molta fortuna (o non sono stato capace) a infilare il filo nuovo quando il moncherino stava per finire.
il moncherino era curvo e appena è passato sotto al perno zigrinato ha fatto un piccolo tac e il filo nuovo non riusciva a spingerlo nell'estrusore.
Ho dovuto smontare il perno zigrinato e rimuovere il pezzo di filo rimasto all'interno.
Marco Piai
ginolatino
Home_Page: http://www.mindshub.it
Post by ginolatino »
si , da fermo, il PLA giallo, si spezza anche sulla mia , nelle ultime prove al termine della stampa l' ho sempre tolto dal' estrusore
Amario57
Compleanno: 18 Aug 1957
Prov.: BG
Post by Amario57 »
con questo ho risolto alcuni problemi di tensione:
http://www.thingiverse.com/thing:385521
Per evitare che il filo si spezzi mentre la stampante non è in funzione basta srotolare manualmente 3 o 4 giri di bobina...così tra bobina ed estrusore il filo resterà un pò morbido e a spirale ma con elasticità sufficiente ad assorbire cambiamenti di temperatura, umidità, ecc. senza spezzarsi.
Poi quando dovete stampare di nuovo riavvolgete sulla bobina il filo e via!
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Salve a tutti,
questo messaggio per dirvi cosa NON fare quando sta per finire il filo di PLA sulla bobina.
Avevo uno spezzone di una decina di metri sulla bobina che stava per finire così, per ragioni di spazio, l'ho riavvolto su quella nuova del medesimo colore.
Risultato? Il giorno dopo il filo che avo riavvolto si era spezzato in cento parti ritrovandomi con tutti spezzoncini di filo inutilizzabili. La differenza di diametro non è piaciuta molto al filamento.
Non fate il mio errore!
