Page 1 of 2
Problema colamenti estrusore
Posted: 05/10/2013, 18:23
by JohnM
Salve a tutti,Innanzitutto mi presento perchè sono nuovo del forum,sono Michele e scrivo dalla Romagna,ho da poco acquistato una bellissima 3drag con cui ho iniziato a stampare i primi oggettini,e dopo i primi problemi iniziali coi parametri di slicing adesso ho trovato i settaggi più ottimali per quello che devo fare!
Mi rimane un unico problema che non riesco a risolvere,e cioè che se posiziono più oggetti sul piatto,o cmq in generale quando stampo oggetti dalla forma complicata che richiedono molti movimenti dell'estrusore sullo stesso layer,mi capita che anche se il motorino dell'estrusore tira indietro il filo,durante gli spostamenti dell'estrusore ho dei colamenti "pesanti" di plastica,che chiaramente mi rovinano sempre ciò che stampo,perchè si attaccano agli oggetti dove non devono! Ho provato ad abbassare la temperatura (con PLA stampo tra i 200 e i 206 gradi in genere),mettendo la ventola al 100% ma niente da fare...
Ho visto sulle foto del sito della stampante che per es. è stata stampata la bomba a mano che son ben 3 pezzi,e in cui l'estrusore per passare da un oggetto all'altro (o meglio il piatto visto che si muove quello) sicuramente fa parecchia "strada" ma nonostante ciò vedo che i pezzi non hanno pallini di plastica colata durante lo spostamento,cosa per me impensabile ogni volta che stampo!
Ringraziando tutti in anticipo per le eventuali risposte,vi saluto e spero che possiate indicarmi dove sbaglio! :)
Re: Problema colamenti estrusore
Posted: 09/10/2013, 10:45
by norbyct
per quanto ne so con il pla puoi stampare anche a 180°, prova a scendere con la temperatura!
Posted: 09/10/2013, 13:18
by JohnM
Così in basso non sono mai sceso ma proverò,al massino ero arrivato a 190 ma il problema rimaneva :(
Posted: 10/10/2013, 15:07
by norbyct
alla fine il problema l'hai risolto?
Posted: 10/10/2013, 20:11
by JohnM
Sinceramente non ho più stampato pezzi "complicati" ma oggetti tipo vasi,dove il materiale viene depositato linearmente senza passare da un punto all'altro,e su quelli chiaramente problemi non ne ho,quindi ancora non ho avuto modo di provare ad abbassare ulteriormente la temperatura su oggetti più complessi! Comunque a breve farò una prova,anche se avevo provato a vedere cosa succedeva abbassando fino a 188°,con estrusore rialzato manualmente solo per vedere come buttava,simulando la stampa diciamo,e anche quando ritirava indietro il filo c'era cmq parecchia plastica che colava...Però ho notato che questo problema ce l'ho di più con il pla neutro,potrebbe essere che cola un pò più rispetto agli altri? Qualcuno ha notato questa differenza? Grazie dell'interessamento comunque,vi terrò aggiornati sulle prove che farò,in modo che se qualcun'altro avesse questo sgradevole problema possa risolverlo al meglio! :)
Posted: 19/10/2013, 13:40
by JohnM
Siccome il problema ancora non l'ho risolto,ed inizia ad essere frustrante,volevo postare una foto per farvi capire meglio,solo che io non uso imageshack o simili,c'è un altro modo per mettere una foto??? :)
Posted: 19/10/2013, 13:46
by JohnM
Nel frattempo ho messo la foto come avatar,nn si vede bene,ma si intuisce qualcosa,tutti i pallini dovuti alla plastica che cola mentre il pezzo si muove e si va ad attaccare formando tutti quei pallini e rovinando il pezzo,perchè poi anche staccandoli cmq la superficie rimane ruvida ed imprecisa...davvero nessuno sà il perchè di questo problema???
Posted: 19/10/2013, 14:13
by Boris Landoni
Per evitare il "colamento" devi agire sulla temperatura (che può variare di qualche grado da colore a colore a causa degli additivi) e/o variare la ritrazione, ovvero fargli tirare indietro più filo.
La foto non si vede bene
Posted: 01/11/2013, 12:35
by JohnM
Purtroppo dopo svariate ulteriori prove non ho risolto,a questo punto penso che sia una cosa normale della stampante...Altra domanda...Ma a voi,quando accendete l'estrusore e lasciate la stampante ferma,cola la plastica? A me si e un sacco,tanto che ogni volta che parte la stampa,ci mette un sacco a buttare perchè si è "svuotato" l'estrusore,ho rimediato con parecchi giri di skirt,però volevo sapere se fosse una cosa normale...Ultimissima cosa,in repetier 0.90C prima di partire la stampa l'asse z si alza inspiegabilmente e quando si riabbassa e parte la stampa non torna mai al punto preciso in cui era,stando più distante dal piatto...Si può cavare da repetier il fatto che si alzi lo z prima della stampa??? Altrimenti reinstallo la 0.87C che nn lo faceva...GRazie per l'ennesima volta a tutti! :)
Posted: 01/11/2013, 14:29
by Filippo78
Anche a me cola parecchio e anche io ho risolto con lo skirt (di solito 4 giri mi bastano stampando pla a 195°), il problema pero' si presenta quando ci sono molti movimenti "non-print". Quando riattacca la spampa lascia spesso palline di materiale.
Voi come settate la parte retraction di slic3r? (in printer setting - extruder)
Premetto che sono completamente inesperto quindi non sono la persona migliore per dare consigli, ma per quanto riguarda l'estrusore che si alza prima di partire a stampare, credo che sia più un problema di slic3r che di repetier. Se guardi il gcode dovresti trovare all'inizio la riga "G1 Z5 F5000" credo sia quello che da l'imput di alzare l'estrusore.
Prova a modificarlo o toglierlo, se non vuoi che esca più lo trovi nelle opzioni di slic3r in printer setting - custom G-code - start G- code.
