sono qui a scrivere perche dopo ore e ore passate tra brucole, bulloni e cavi elettrici, la stampante è pronta, ma nn funziona!!
premetto che ho gia controllato piu volte i collegamenti elettrici, ed è tutto in ordine.
il problema si pone quando vado a connettere la stampante con repetier host (ho la versione per osx), riconosce la stampante però nel bordo in basso della finestra dice "unknown printer firm" e "waiting for temperature".
riguardo al firmware sconosciuto, suona strano perche da quanto ho capito ci dovrebbe gia essere marlin preinstallato e cmq ho anche installato sul computer il driver fornito. per waiting for temperature dovrebbe essere normale perche dovrebbe essere in attesa che l'estrusore si riscaldi, ma questo non avviene, non si riscalda nulla. aggiungo che nn ho il piatto riscaldato, e nelle opzioni ho gia settato il parametro temperatura piatto a zero. per il resto nn succede nulla, la stampante nn da segni di vita, non si muove, nn fa nulla.
l'unica interazione che fornisce sono le lucine led sulla scheda. quando connetto l'usb si accende un led verde e uno rosso. quando (connessa l'usb) connetto l'alimentazione succede che c'è un led verde piu in basso che lampeggia due volte, poi lampeggia una volta il led rosso di prima e si spengono tutti. questo è il massimo che sono riuscito a ottenere dopo giorni di tentativi.
per quanto riguarda repetier host, se vado nel pannello "print panel" qualsiasi cosa faccia nn ottengo risposta dalla stampante, accendo o spengo il riscaldamento dell'estrusore, nn succede nulla, cerco di far muovere gli assi, nn succede nulla. solo mi dice:"15 commands waiting" e qualsiasi cosa io prema aggiunge comandi in attesa, 16, 17, 18, e cosi via.
sto a un punto morto.
qualche suggerimento?
Totalmente incapace a far funzionare la stampante!
Re: Totalmente incapace a far funzionare la stampante!
Difficile poter dare consigli seri senza aver sottomano la stampante,
unica prova che ti consiglio in base alle mie esperienze è:
dopo aver acceso computer e stampante ed aver pigiato accedi in repetier-host,
adesso pigia sconnetti togli e dopo 3 secondi rimetti il cavo usb dal pc,
ora premi di nuovo accedi in repetier-host e vedi se funziona,
vai nei controlli manuali e muovi gli assi manualmente con le freccie.
è capitato anche a me che la 3drag restasse congelata in attesa di comandi,
e l'unico modo per risolvere è un restart del pc o come ti ho detto sopra.
Cmq credo che il problema stia nel pc,
sempre che l'assemblaggio della 3drag sia corretto.
Facci Sapere.
Remo
Facci Sapere.
Remo
Fabio21
- Occupazione: Grafico
- Compleanno: 24 Dec 1982
Ciao e grazie per la risposta.
Si ovvio ho provato a riavviare 50 volte a reinstallare tutto ma niente.
Ora sono riuscito a farmi prestare un laptop con windows, ho installato il tutto, riconosciuta la porta seriale, avvio repetier host, e quando do il comando " connetti" mi dice: " errore seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs"
E come sempre dal controllo manuale nulla, nn si muovo, nn scalda nn fa nulla.
Cambiato il computer si elimina la variabile pc.
Che sia la scheda logica totalmente andata?
Che dite comprandone un altra nuova su futura shop risolverei?
Nn so piu che fare e sento ormai la sensazione di 700 e passa euro buttati al vento
Verifica che la velocità di comunicazione sia 250000 (ovviamente seleziona la porta giusta).
Se hai difficoltà a connetterti prova anche a premere il pulsante connetti dal sfw e poi premi il pulsante reset sulla scheda, fammi sapere cosa ti risponde
Fabio21
Grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!
era il baud rate!
ora ha preso vita, si muove il piatto, si muove l'asse z, si scalda l'estrusore, si accende la ventola.
grazie a tutti per l'aiuto, avevo perso la speranza invece la cosa si è risolta, vi dedicherò la prima stampa!!
era il baud rate!
