Se volessi cambiare il diametro dell'estrusore con uno più piccolo, tipo da 0,3mm quale dovrei comprare?
Il filamento poi andrebbe comunque bene mantenerlo da 3mm?
Grazie ciao
Cambiare diametro estrusore
Re: Cambiare diametro estrusore
Il diametro dell'ugello può essere cambiato, a tal proposito la informo che credo per fine febbraio avremo disponibili sia l'ugello di ricambio da 0.5mm, che quello da 0.3mm che verrà poi reso disponibile online, sia come correlato alla stampante e tra gli accessori.
Deve obbligatoriamente continuare ad usare il filo da 3mm, però dal programma di stampa, ad esempio in repetier, nei parametri dello slic3r dovrà impostare un diametro differente, ovvero dovrà impostare 0.3mm invece di 0.5mm senza cambiare alcun altro parametro.
