L'abs non si scioglie
bixim
Post by bixim »
ciao a tutti.
ho comprato il kit per il piatto riscaldato, l'ho montato ma sono ancora in attesa del nuovo alimentatore, quindi per ora non lo sto utilizzando.
a parte questo ho preso l'abs giallo in rocchetto da 2kg. l'ho messo su e provato ad estrudere qualche millimetro. bene dopo varie prove e tentativi, fino a 250 gradi, l'abs non si scoglie e non ne vuole manco sapere. rimane bloccato e il motore dell'estrusore non riesce a farlo scendere. ho provato variando la tensione della molla, ho provato ad aiutarlo con la mano, niente. tolgo l'abs e rimetto il pla scende come fosse acqua, rimetto l'abs e niente, nulla da fare.
idee? consigli? sbaglio o dimentico qualcosa?
norbyct
Re: L'abs non si scioglie
Post by norbyct »
abs scioglie intorno a 280°
bixim
Post by bixim »
norbyct wrote:abs scioglie intorno a 280°
mi risulta molto meno, inoltre se appoggio il filamento sull estrusore nella parte esterna si scioglie tranquillamente, ora provo a smontare il corpo estrusore e vedere se non fosse otturato o qualcosa di simile
