Scorrimento carrello Y
Ho ultimato il montaggio del carrello Y, ma ho notato spostandolo a mano che lo scorrimento è un po' difficoltoso. È una situazione normale o lo scorrimento deve essere assolutamente libero sulle barre rettificate?
Re: Scorrimento carrello Y
Prova a verificare che la cinghia sia in asse, ovvero che spostandola a mano non sfreghi sulla ranella del cuscinetto
Specifico: a cinghia smontata.
Ho provato a non serrare le viti dei supporti dei cuscinetti lineari, credendo fosse un problema di disallineamento, ma il problema persiste. Oppure non si tratta di un problema. Provo a lubrificare con grasso le barre rettificate?
Usa l'olio fine, quello per macchine da cucire.
Verifica che non si un problema di qualche cuscinetto
Ok, verifico in serata!
Ho smontato i supporti delle barre in acciaio e allentato le viti dei supporti cuscinetti, poi rimontato il tutto e verificato: scorrimento libero. Stretto il grano sulla puleggia motore il movimento è consentito, ma faticoso e procede a piccoli scatti dati direi dai movimenti concessi dal motore, quando credo che ora sia ok!
ciaoo...e' successo anche a me' e avevo i fili del morore che erano in contatto...prova a separare tutti i fili del motore e vedrai che il carrello scorre bene..
forse puo' essere anche questo...
