Salve sono nuovo del forum e sono ancora alle prime armi con la stampa 3D,da poco ho acquistato il Kit 3Drag e dopo ore di montaggio sono riuscito a farla funzionare stampando alcuni oggetti.Dopo diversi tentativi sono riuscito ad avere una stampa leggermente più "pulita" ma ancora adesso non riesco proprio a ridurre i filamenti che crea la stampante quando si sposta e di conseguenza crea anche delle palline di PLA in eccesso quando una volta che si è spostata ricomincia ad estrudere.Come posso fare per ridurre questi filamenti?
Grazie.
Filamenti ti troppo dall'estrusore
FrancoMacro
- Occupazione: studente
- Compleanno: 20 Sep 1993
- Città: Ancona
- Prov.: AN
- Via: Ugo Betti N°5
Re: Filamenti ti troppo dall'estrusore
Prova ad agire sulla ritrazione nei parametri di slic3r.
Quarda qua
Quarda qua
FrancoMacro
- Città: Ancona
- Prov.: AN
Ti ringrazio per la riposta proverò ad abbassare la temperatura e ad agire sulla ritrazione.Grazie
Come già detto da Filippo,con la ritrazione qualcosina migliori,io purtroppo son stato via per parecchio e non ho più potuto fare prove,cmq con la ritrazione a 3 sembrava andar bene! Prova e facci sapere il risultato!
FrancoMacro
- Città: Ancona
- Prov.: AN
Ciao JohnM allora io ho diminuito la temperatura filo a 185 °C, aumentato la ritrazione a 3 ed anche la velocità portandola a 60mm/s e devo dire che le stampe solo migliorate anche se vorrei farle uscire ancora meglio proverò con altri settaggi comunque per il momento sono soddisfatto!
Bene dai,ero sicuro che qualcosa migliorasse,io ho provato a spingermi oltre,abbassando ancora temperature e aumentando la ritrazione,ma secondo me più di un tot non si risolve,purtroppo in stampe dove ci sono molti spostamenti i pallini li deposita cmq,ho addirittura alzato il braccio Z per vedere meglio e provato ad estrudere e poi ritirare subito il filo con temperatura a 172°,ma nonostante la ritrazione a 4 e la temperatura bassissima (sotto i 170 repetier non fà estrudere per sicurezza) la plastica continuava a colare,credo che più di così non ci si possa spingere. Basta pensare al fatto che cmq,accendendo la stampante senza nessun comando di estrusione,la plastica cola lo stesso,già dai 170° in su,anche ritraendo il filo,quindi vuol dire che è un limite dell'estrusore...Credo sia una cosa "normale" anche se è abbastanza fastidiosa ahimè :S Mi chiedo come ad alcuni vengano stampe perfette senza colamenti!
FrancoMacro
- Città: Ancona
- Prov.: AN
Allora io ho fatto altre prove con vari settaggi alcune uscite meglio e altre uscite peggio alla fine sono tornato al punto di partenza ho aumentato la ritrazione a 4 e barrato la casella Wipe before retract che pulisce la punta dell'estrusore prima di spostarsi
Quella della pulizia dell'estrusore non la conoscevo,adesso provero anche quella!
Se può servire come testimonianza: io con la ritrazione a 3 e l'opzione "wipe" spuntata non ho colature o pallini, estrudendo PLA a 195°, e pure i filamenti causati dallo spostamento dell'estrusore tra un punto e l'altro dell'oggetto sono praticamente assenti.
Ora a memoria non ricordo cosa ho impostato come velocità di spostamento "a vuoto", ma penso che un buon punto di partenza siano le impostazioni Slic3r di Boris Landoni: viewtopic.php?f=67&t=65435
Anche io ho problemi di PALLINE quando punto di fine stampa e nuovo inizio sono distanti
Si tratta di palline di materiale che si formano quando i punti di stampa sono lontani l'uno dall'altro.... Immaginate di stampare un arco e immaginate che la stampa parta da destra verso sinistra e poi riprenda sempre da destra.... bene... nel punto di indizio stampa si forma un po'alla volta una pallina che a lungo andare struscia sull'hot-end e fa perdere il passo su un asse del piano...... se la stampa va a buon fine sul lato destro trovo una pallina per ogni gruppetto di layer.....
Questo avviene perche' pur avendo alzato la retrazione (da 10 a 13) e avendo abbassato la quantita' di estruso (da 10 a 9).....quando si approssima il punto di stampa (ovvero si avvicina il lato destro dell'arco) dall'ugello spunta circa 1mm o poco piu' di materiale (il motore dell'estrusore NON gira)... questo materiale si deposita all'esterno della pezzo e si accumula ad ogni passaggio..... Questa cosa l'ho verificata visivamente con una lente posta vicino all'ugello.......Putroppo non ho fatto foto della cosa....
L'Hot-End come detto e' il 0,4mm, altezza Layer 0,2mm, PLA estruso a 200 gradi per il primo layer e 195 per gli altri, NO ventola, stanza fredda (15 gradi), le velocita' impostate sono quelle minime consigliate da per l'Hot-End per la stampa di Qualità: 30 mm/sec perimetri – 45/60 mm/sec infill
Ora provero, con i consigli letti prima.....
Avete risultati recenti? Siete riusciti a trovare il bandolo della matassa?
Anche perche'.... ho scoperto che in pezzi complessi e magari grandi... quelle palline sono molto spesso la causa della piu'volte lamentata perdita di passi del piano un uno o entrambi gli assi.... Le palline diventano dure e si trasformano in un vero e proprio ostacolo ..... naturalmente non e'solo per questo ma ...... come dire ..... ne ho le prove!!!!
Rino
PS. Questo avviene se i punti di stampa sono lontani..... la stampa risulta invece perfetta e esente anche da fili se il pezzo e' chiuso, ovvero i salti sono assenti o molto piccoli.......
Rino
