La fase della stampa nel forum è molto documentata, però una parte essenziale è disegnare gli oggetti da stampare, a tal proposito vorrei sapere quali sono i vincoli minimi o parametri da rispettare per questa stampante.
Per capirci, se mi volessi stampare un portachiavi a forma di pistone, con le scanalature dei segmenti, quale sarebbe la dimensione minima di stampa del pistone con relativi segmenti?
Oggetti da stampare
Re: Oggetti da stampare
Tieni presente che il nozzle ha un diametro di 0.5mm, presto ci arriveranno anche quelli con diametro da 0.3mm. Pertanto non riesci a stampare particolari più piccoli.
Non solo, dipende anche dalla forma dell'oggetto. Se vuoi stampare uno stuzzicadenti in piedi (esempio) potresti avere difficoltà se vai troppo veloce, perchè il layer inferiore è ancora caldo
