Alcuni problemi di stampa
fra87
Post by fra87 »
Ciao a tutti
Vi scrivo perché ho alcuni problemi con la stampa con la 3drag.
Eccovi una foto del pezzo incriminato:
Come si può vedere, in corrispondenza del dito c'è una zona dove il PLA è stato deposto male. Il guaio è che quella zona è debole e lo strato è completamente staccato (verticalmente) dal resto, come si vede tirandolo un po':
Secondo voi cosa può essere? Se serve domani posto il file di configurazione di slicer, ma fondamentalmente era con layer da 0.2 e temperatura di 215° il primo e 210° gli altri layer, mentre il piatto era a 70° per il primo e 65° gli altri.
Problema 2:
(quello indicato dalle frecce verdi). Ci sono quei "depositi" sulle pareti verticali; cosa può essere? Ci sono sia sul primo layer che in mezzo alla parete...
Problema 3: il famigerato distacco. Ho provato sul piatto riscaldato "nudo" e il pezzo si comincia a staccare a metà lavorazione. Può essere che ci mette troppo tempo e quindi devo velocizzare un po' la stampa? Quella di oggi (che era l'oggetto in foto ma con la parete verticale interna di 2cm invece che di mezzo) ci ha messo 1h40m.. Ho anche provato dei fogli adesivi comprati su futura (12€ 5 pezzi), ma quando ho staccato il pezzo la parte di foglio che era a contatto con il PLA è venuta via con lui, lasciando una zona scoperta sul piano e una finitura non bella. Ci sono dei modi per favorire il distacco alla fine della stampa?
Infine.. Voi come "trattate" i pezzi in PLA finiti? Io ho provato a scartavetrarli un po' ma è rimasto malissimo (sono rimaste delle righe bianche e non si è "lisciato" per niente).
Grazie a tutti
Boris Landoni
Re: Alcuni problemi di stampa
Post by Boris Landoni »
Potrebbe essere dovuta ad un'estrusione troppo "magra".
Altri oggetti li ha stampati bene?
fra87
Post by fra87 »
Più o meno.. sono ancora nella fase di "tuning".
Oggi ho provato a fare il tappo per quell'oggetto; è andato tutto bene, a parte una cosa: ogni tanto dovevo abbassare a mano l'asse z perché si alzava troppo.
Dici un'estrusione troppo "magra".. cosa intendi? e come si corregge?
Boris Landoni
L'altezza di ogni layer lo stabilisci nello slis3r. Prova ad abbassare quel valore.
In Repetier, sotto i comandi per muovere gli assi, si sono due slider regolabili che hanno un valore di default di 100. Una regola la velocità di stampa, l'altra regola la velocità dell'estrusore
