Ciao ragazzi....finalmente un po di tempo da dedicare alla 3drag....
Dopo un po di mesi di stampe prima dell'estate durante una stampa magicamente il driver di un asse ha smesso di funzionare..... A settembre sono andato da futura a comprare un nuovo driver e solo l'altro giorno ho avuto il tempodi montarlo.
Premetto che ho la prima versione della 3drag con scheda di controllo rossa e driver neri.... Il nuovo driver è verde... Montato il driver, collegato solo l'alimentatore, tarato il driver a 0,425v e noto subito che con tutto spento il motore sforza un po mentre se stacco il cavo il motore si muove normalmente.
Ecco il video
https://www.dropbox.com/s/zjmhz0kt8xrwa ... .54.49.mov
Poi accendo l'alimentatore, collego il cavo usb faccio gli azzeramenti degli assi e scopro che il motore collegato al nuovo driver va a scatti e trema tutto.... E se inverti i driver trema l'altro asse...
Ecco il filmato
https://www.dropbox.com/s/doh09gjpzvmp5 ... .56.10.mov
A qualcuno è successo qualche cosa di simile???
Grazie tante.....
Driver impazzito o elettronica impazzita???
- Compleanno: 16 Jan 1979
Re: Driver impazzito o elettronica impazzita???
Se invertendo i driver il "malfunzionamento" passa all'altro motore, prob è un problema di driver.
Prova a riverificare la tensione dei 0.4V con motore scollegato
Grazie, dopo riverifico la tensione, ma come da primo video il problema c'è anche senza alimentazione...
scusa ..non ho capito bene il problema....come fai a muovere l'asse col motore ..se l'alimentazione e' spenta?....se lo muovi a mano e vibra vuol dire che e' un problema meccanico non elettronico...verifica che la cinghia non sia troppo oppure troppo poco tirata e verifica che l'alberino del motore sia perpendicolare alla cinghia e verifica anche il cuscinetto opposto...scusa ma dal video non riesco a capire il problema
Ciao non è un problema meccanico perchè se inverto i driver il problema di sposta nell'altro asse mentre se stacco il cavo del motore l'asse si muove normalmente.
Ho ricontrollato la tensione sul driver ed è impostata su 0,425v.... Quindi mi rimane da pensare che il problema sia il driver...domani andró da futura elettronica per provare a sostituirlo...
