NOOO DISASTRO!!!!!!!
el_salsero
Compleanno: 16 Jan 1979
Post by el_salsero »
DISASTRO!!!!!!
Oggi sono passato da futura elettronica a cambiare il driver....
ed alla fine ho preso la nuova scheda di controllo....arrivo a casa e tutto contento collego la scheda verifico la tensione sui driver poi collego la presa usb apro Repetier host
connetto la stampante ed è tutto ok.....
azzero gli assi, la ventola funziona,l'estrusore si scalda ed appena accendo il piano riscaldato.....DISASTRO IL MOSFET SFIAMMA!!!!! Nooooooooo.....una scheda appena montata con l'uscita bruciata!!!!
io monto questo piano riscaldato http://www.ebay.com/itm/RepRap-PCB-Heat ... OU:IT:3160
con questo alimentatore http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 420wt_1022
Perchè è successo questo????
Grazie tante....sono disperato!!!!!!
paolino
Compleanno: 01 May 1972
Re: NOOO DISASTRO!!!!!!!
Post by paolino »
ciao ma con quell 'alimentatore che hai messo...cosa alimenti solo il piatto oppure hai alimentato la scheda....? perche' non so se la scheda riesce a "tenere" quella potenza...
leroito
Post by leroito »
domandina,,,ma eri collegato al plug o ai morsetti della scheda?
grazie
el_salsero
Ero collegato hai morsetti di alimentazione della scheda....nella mia ignoranza ho fatto il ragionamento il mosfet supporta una corrente max di 57A l'alimentatore ne fornisce 33A quindi dono tranquillo....invece .....
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
Attenzione perchè comunque la scheda è stata dimensionata per poter reggere il piatto in dotazione o il nostro piatto
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=2655
se usi un piatto differente che ha una resistenza molto più bassa e quindi una corrente di assorbimento più elevata,allora il mosfet brucia
el_salsero
Grazie, ma quando avevo acquistato il piatto futura non disponeva ancora di un piatto riscaldato!
Comunque ho risolto cambiando il mosfet e alimentando il piatto da una scheda secondaria. Grazie a tutti!!!
