Dopo una pulizia dell'hot end causa trafilamento plastica fusa, ho spezzato il filetto durante il montaggio.
Dunque ho dovuto sostituire l'hotend con un altro. Dato che presso Futura i ricambi non erano disponibili ho dovuto acquistare un Hot end da un altro produttore. Il problema che ho è il seguente: i cavi sono cablati da un morsetto. e sono da collegare secondo lo schema. Quale colore di cavi provenienti dal cavo flat multicolor devo collegare al polo positivo ed al negativo? Inoltre i due cavi del termistore è indifferente come li collego? Se invece volessi mantenere il morsetto di che componenti ho bisogno per effettuare le connessioni? Tipo basetta millefori... Chiedo scusa ma non so ancora nulla di collegamenti elettrici... Ma voglio imparare!
ciao, teoricamente il corpo riscaldante dell' estrusore non ha una polarità perche è una resistenza pero dato che nel foglietto viene espressa probabilmente va rispettata. ho appena guardato nella mia 3drag e se hai fatto i collegamenti come sono descritti nella guida posso dirti che:
Certo, ho rispettato le istruzioni, e infatti tutto funzionava alla perfezione... fino al trafilamento malefico...
Intanto grazie per le polaritá. Come hai fatto a stabilirle?
ho semplicemente misurato con un voltimetro i pin saldati alla scheda elettronica mentre da repieter-host avevo detto di portare in temperatura l' estrusore!!
Anche io ho fatto lo stesso guaio!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avevo finito il filamento per una mia errata valutazione della quantità necessaria a finire quanto avevo in corso (era a più di 4/5 della scatola Top della scheda display).
Purtroppo non riuscivo ne ad infilare il nuovo filamento per spingere il vecchio, ne ad estrarre quanto rimasto.... Ho dovuto smontare l'ugello e per una mia dimenticanza non ho sostituito l'o-ring che era ormai diventato una sogliola... Il risultato è che con il nuovo filamento avevo perdite ovunque.... ho provato a rismontare il tutto ma mi è rimasto in mano con la vite spezzata.
Boris... hai idea quando tornerà disponibile?? Devo acquistare l'intero kit dell'estrusore o saranno disponibili parti separate (ugello e cilindro in ottone)??
Mi sapete consigliare cosa acquistare di alternativo?
io ho preso quello di immagina e crea, 55 spedito. ora fa anche il kit per il montaggio su 3drag(ho fatto da cavia). è artigianale ma è fatto bene, ed è molto più robusto dello styock sulla 3drag. Ma devo ancora stampare qualcosa...
