problema elettronica o repetier host?
el_salsero
Compleanno: 16 Jan 1979
Post by el_salsero »
ciao a tutti, ho la prima versione della 3drag e da quando ho sostituito la scheda di controllo con quella nuova ho alcuni problemi.
pur non avendo modificato nulla a volte la porta COM4 (nel mio coso) non viene riconosciuta.
altre volte, quando si connette normalmente, faccio partire la stampa inizia il riscaldamento del piatto e poi dell'estrusore ed ad un punto la salita della temperatura si blocca come del resto l'avanzamento del grafico, ma fisicamente i led della scheda indicano il riscaldamento, quindi devo disconnettere la stampante staccare l'usb e riavviare il programma.
altre volte funziona tutto normalmente ma ad un punto la stampa si blocca senza nessun messaggio di errore ed anche in questo caso devo staccare tutto e riavviare il programma.
a qualcuno è mai successo qualche cosa di simile?
grazie diego
el_salsero
Re: problema elettronica o repetier host?
preciso che quando la stampante si blocca repetier host non si blocca, se clicco sui tasti questi funzionano ma la scheda non risponde ai comandi.
Emanuel
Occupazione: Artigiano
Home_Page: http://www.climart.it
Compleanno: 15 May 1972
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Via: Divisione iulia 16a
Post by Emanuel »
A me succedeva la stessa cosa quando il pc andava in standby o col portatile quando mi si staccava il cavo dell'alimentazione.
el_salsero
Ho provato ad attaccare la stampante al portatile....risultato ancora peggiore.... Oltre a bloccarsi dolpo una decina di layer c'è il problema che la stampante va a scatti....
Potrebbe essere un problema di firmware?
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
Che alimentatore stai usando?
Sembra che si resetti il microcontrollore
