salve,
qualcuno mi sa spiegare perchè escono questi errori appena mi connetto a repetier?:
Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered!!
Error:Printer stopped due errors. Fix the error ad use M999 to restart.(Temperature is reset. Set it after restarting)
echo: SD init fail
forse da questo potrò capire meglio come risolvere i problemi che sto riscontrando ed andare avanti. Grazie!!
errori durante connessione repetier
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: errori durante connessione repetier
ciao gianpaolo,
qualche tempo fa un altro utente segnalava lo stesso errore:
viewtopic.php?f=67&t=65445&p=67246&hili ... off#p67246
e gli era stato suggerito che potrebbe essere l'NTC (quel piccolo componente che hai saldato sotto al piatto) che non legge correttamente la temperatura; forse nel saldarlo l'hai mandato in cortocircuito?
- Città: sava
- Prov.: ta
ciao popeye,devo ringraziarti perchè i tuoi consigli mi sono stati utili. Ho rifatto delle saldature, adesso funziona tutto
tranne il piatto che non si riscalda
. Ho estruso un po di pla ma ma l'ho dovuto fare tenendo con le mani il filo, se provo a rilasciarlo il motore non riesce a tirarlo. Ho provato a regolare la farfalla ma è lo stesso. Cosa pensi? Grazie in anticipo!
beh ti avevo semplicemente suggerito di ricontrollare con calma di non aver fatto male qualche saldatura e di non aver invertito qualche colore,
ma sono contento che stai pian piano risolvendo i problemi!
tornando al piatto, il suo NTC è proprio tanto piccolino...sei sicuro di aver saldato bene le due estremità?
non ti è magari scappata una goccia di stagno che ha finito per unire le due piazzole?
sul Repieter l'hai impostata, la temperatura del piatto?
- Città: sava
- Prov.: ta
la temperatuta impostata è 55, il valore che segna va da 0° a 1,4°. Non credo sia l'NTC, l'ho controllato con la lente d'ingrandimento e poi forse mi è sfuggito di dirtelo: il piatto ha già funzionato ma per poco, provo a rifare le saldaturre del flat sul piatto, il tester mi indica tra fili vi è flusso di corrente.
1,4° ???gianpaolo wrote:la temperatuta impostata è 55, il valore che segna va da 0° a 1,4°. Non credo sia l'NTC,
secondo me i casi sono due: o tieni la 3Drag in frigorifero, oppure il tuo NTC è partito!
comunque ricontrolla bene le saldature, sia quelle sul piatto sia quelle sui fili degli spinotti all'altro capo del flat cable
Problema analogo... cambia solo la temperatura 253,3°C
Dopo alcune stampe ottimali effettuate nei giorni scorsi
Ho verficato i collegamenti e il sensore NTC
La sua resistenza è intorno ai 100kOhm (come dev'essere a temperatura ambiente)
e nessun cortocircuito
Anche scollegando il connettore sia del sensore, sia del piatto il problema rimane
Se abilito il riscaldamento il grafico "output piano" sale e si ferma a 55°C, ma non ho ben capito
se quel grafico indica l'obiettivo da raggiungere,
mentre il grafico di "Mostra piano" è a 253,3°C
Help!!
Help!!
Mi pare proprio strana una lettura di 253° con resistenza di 100kOhm...ma come l'hai misurata? Hai tagliato i due cavetti bianchi dell'NTC in prossimità delle saldature al flat cable?astoit wrote:Problema analogo... cambia solo la temperatura 253,3°C
Dato che l'NTC del piatto (i fili bianchi ci sono solo sul sensore di temperatura dell'estrusore) è collegato direttamente alla scheda (attraverso il flat cable)popeye wrote: Mi pare proprio strana una lettura di 253° con resistenza di 100kOhm...ma come l'hai misurata? Hai tagliato i due cavetti bianchi dell'NTC in prossimità delle saldature al flat cable?
ho provato a misurare direttamente sul piatto (punti di saldatura) e per verificare la continuità, anche sul connettore femmina che va alla scheda.
Tutto OK (98-103k)
Adesso dopo un po' di riconnessioni è fissa a 146°C (ovviamente fasulla) il piatto si riscalda (rimane normalmente tiepido)
Ma a questa temperatura non mi blocca più la scheda ed i motori si muovono..tranne Y che prima del blocco andava..., ma ora è senza coppia, quindi
non alimentato (ricontrollerò tutto)
Ops! Hai ragione, sorry...pur avendo capito che parlavi del ntc del piatto poi ho ragionato pensando a com'è fatto l'ntc dell'estrusore.
Comunque, prima ero sicuro che il tuo problema fosse proprio l'ntc del piatto bruciato, se leggi indietro i vecchi post è già capitato a diversi utenti;
però se cercando di sistemare quello iniziano guai ai motori mi sa che è più un problema di scheda; al limite puoi provare a scambiare di posto le spinette dei motori X e Y, giusto per accertare se il nuovo problema è proprio al motore Y oppure alla scheda (oppure al driver) che lo controlla.
