Ciao a tutti... ieri ho finalmente provato il mio circuitino per l'alimentazione del nuovo Bed MK2A con alimentatore esterno (supplementare) e il Nuovo Hot-End di IeC da 0,4....... Perfetto!!!!! In particolare l'Hot-End ...... veramente ma veramente valido e bello.....Daltronde non avevo alternative visto che i ricambi dell'originale non sono disponibili!!!!!!
Purtroppo mi sono scontrato con un problema che pensavo di aver risolto (prima che l'Hot-End originale si rompesse)..... Ovvero la perdita o guadagno di passi in ... mmm.... nel movimento del carrello <destra-sinistra>......
Ho regolato la planarita' del piano sotto l'ugello per tutta la sua superficie e l'altezza (uso una lastra di vetro) in HOME a 0,10mm, Ho stampato alcuni pezzi piatti e verificato tutto. Sembrava a posto......
Ho deciso di provare questo oggetto http://www.thingiverse.com/thing:160252 visto che mi manca un valido condotto per la ventola.....
Tutto e' andato bene fino alla fine del condotto principale (un cilindro che si schiaccia).... quando e' cominciata la parte piu' ovalizzata (la parte dove si apre la C) il carrello ha cominciato ad andare di un passo a destra... ha fatto alcuni layer in quella posizione e poi un'altro scatto a destra, altri layer in quella posizione e poi ancora a destra.... poi sempre piu' a destra......Questa sera vi posto una foto dell'oggetto se trovo il modo di postare foto qui.........
La domanda ovvia e'.... cosa puo' generare questa perdita o guadagno di passi SOLO in un verso (a destra)????
Le tensioni sui driver motore sono a posto... anzi le ho leggermente alzate rispetto alle istruzioni. Il carrello scorre liberamente (se inclino la stampante il carrello si muove da solo), Lo slic3r ha generato un gcode con layer da 0,18 e con le velocita' piu' basse consigliate da IeC per ugello da 0,4, temperatura primo layer 200 gradi e successivi a 197, letto a 60 e poi 52, ventola accesa....I driver sono freddi al tatto (stampante accesa ed in stampa dalle 18 alle 23)
Cosa potete consigliarmi?
Come detto vi postero' una foto cosi' potete anche vedere e darmi suggerimenti sulla parte buona della stampa....
Grazie a tutti
Rino
Perdita/Guadagno passi a destra
Re: Perdita/Guadagno passi a destra
Ciao, intanto ti consiglio di installare l' ultima versione di slic3r e repiter host.. ne escono di continuo...
Io quando ho quel problema torno su repiter e sposto manualmente l oggetto nel piatto ho notato che se lo faccio posizionare da solo quando apro un STL tende a calcolare male il gcode e crea i scalini., quindi quando apro un file lo sposto sempre dal centro del piatto in una qualsiasi posizione e NON gli faccio fare mai l autoposizionamento.... con questa accortezza non mi è mai più successo che abbia fatto scalini... che in realtà non sono perdite di passi perché se perde passi il motore tende a gracchiare ma diverse volte che me lo ha fatto stavo guardando la stampa e non gracchiava deduco quindi che sia proprio slic3r che genera ma le il gcode
Grazie!!
terro' in conto i tuoi suggerimenti... anzi provero' questa sera.....
Mi domando solo una cosa ..... Come mai con i pezzi bassi non lo fa mai? Certo... se e' un problema dello slic3r.... segreti del software!!!!
ciao rino2,
un'altra causa di perdita passi potrebbe essere l'accelerazione troppo alta, qui Boris suggeriva di impostarla a non più di 1000: viewtopic.php?f=67&t=65380&p=66951&hilit=3000#p66951
Grazie ...
Sono quasi sicuro che 1000 sia l'accellerazione di default impostata..... faro' un controllo ... anzi.... la porto a 800....
Rino
Rino
.... so che siete felici quando vi tengo al corrente delle mie disgrazie!!!!!
Ecco la foto del pezzo in parte sbagliato dovuto al movimento verso detra che indicavo ieri.....
Come potete vedere la parte bassa e'fatta abbastanza bene.... Che ne dite?
Poi cominciano i guai!!! La foto e' ripresa con l'oggetto nella stessa posizione che aveva sul piano di stampa
Sullo sfondo potete vedere la stampante che <TENTA> di ripetere l'oggetto....
Ho detto tenta perche' in un punto non ben definito l'oggetto si e' staccato dal piano!!!! Ad ogni modo .... stavo stampando con: velocita' globale ridotta a 800, direttamente da PC (il primo era da SD), e con l'oggetto spostato dal centro (frontale a sinistra). Fino al momento del suo distacco, che e' stato oltre i punti di sfasamento del precedente, tutto andava bene... non ho avuto sfasamenti....
Sembra che i vostri consigli funzionino...... riprovero' ancora!!
Ciao e grazie
Rino
Ciao e grazie
Rino
ma che sfiga il distacco, soprattutto quando succede dopo tutti quei layer!
però se dici che eri già arrivato più in alto, rispetto a dove nel primo tentativo hai avuto gli sfasamenti, forse sei sulla strada buona...
per la cronaca: ieri sera ho fatto la mia prima stampa, il classico ingranaggio grande...distacco dal piatto al 4 layer.
però me l'aspettavo perchè il primo strato l'ha estruso da schifo, stava ancora "sputacchiando" il PLA mentre regolavo la farfalla della molla che tira il filo di PLA
ma ho voluto lasciarla andare avanti lo stesso per vedere come si comportava.
POPEYE.... occhio!!!! la 3Drag ha un problema sull'asse Z... credo ormai universalmente riconosciuto.... ovvero la home e' giusta una volta si e una no...
Voglio dire... se avevi fatto la home PRIMA che il letto fosse a temperatura e questa era corretta, ovvero all'altezza dal piano che avevi impostato... quando il GCODE la ripete una seconda volta nel momento del raggiungimento del set-point per il bed....... Te la sbaglia!!!! e quindi ti ritrovi a depositare il primo layer a piu' di 1mm dal piano...
Controlla che il tuo distacco non sia dovuto a questo..... Nel caso il primo pezzo che devi assolutamente stampare (venga come venga, in caso lo ristampi) e' la modifica del supporto per il microSW dell'asse Z.
Rino
Rino
Onestamente non ho ancora provato a fare due home di fila, ma so che quello di cui parli è un problema famoso e famigerato...nelle tre pagine della discussione intitolata "come si regola l'asse Z", oltre al link dell'STL del supporto modificato di cui parli c'è un utente che dice che si è trovato bene sostituendo l'endstop Z con questo: http://www.geocities.ws/killer_siller/2 ... switch.jpg , visto il costo esiguo potrebbe essere una soluzione.rino2 wrote:POPEYE.... occhio!!!! la 3Drag ha un problema sull'asse Z... credo ormai universalmente riconosciuto.... ovvero la home e' giusta una volta si e una no...
No io non l'avevo fatta la home, quando ho lanciato la stampa avevo l'estrusore a centro piatto e a circa 10cm di altezza (avevo appena finito di fare un'estrusione di prova), quindi quando la home l'ha fatta il GCODE lo Z è andato al punto giusto.rino2 wrote:Voglio dire... se avevi fatto la home PRIMA che il letto fosse a temperatura e questa era corretta, ovvero all'altezza dal piano che avevi impostato... quando il GCODE la ripete una seconda volta nel momento del raggiungimento del set-point per il bed....... Te la sbaglia!!!! e quindi ti ritrovi a depositare il primo layer a piu' di 1mm dal piano...
Unica cosa, mi pare che la stampa sia partita col piatto ancora un pò freddo: ma a che temperatura dovrebbe essere durante l'estrusione del primo layer?
Guarda, nonostante la prova di estrusione "libera" a centro piatto mi era sembrata ok (filo fluido, regolare e continuo), quando poi ho lanciato la stampa già nel fare il perimetro ho visto che praticamente non estrudeva PLA; a quel punto ho stretto ancora un pò la farfalla, ma nel tempo che ci ho messo a darle altri due o tre giri il primo layer era già andato a zoccole!rino2 wrote:Controlla che il tuo distacco non sia dovuto a questo..... Nel caso il primo pezzo che devi assolutamente stampare (venga come venga, in caso lo ristampi) e' la modifica del supporto per il microSW dell'asse Z.
Ero quindi praticamente certo che si sarebbe staccato il pezzo; l'ho lasciato andare avanti lo stesso per vedere se iniziavano perdite dall'estrusore (altro problema diffusissimo), ma devo dire che forse (sperèm) ho azzeccato il serraggio del nozzle.
Stasera riprovo e vediamo...
Fino ad ora ho stampato, sia con bed originale che con bed nuovo e lastra di vetro, a 60 gradi per il primo layer e 55 i successivi.... ovviamente vale per il PLA che per ora e' l'unico che ho usato...
Per la farfalla ... stai attento a stringere troppo a me si inpuntava il motore nonostante a mano sembrasse che il movimento fosse fluido.... per intenderci... con molla distesa e quindi farfalla a fondo corsa verso destra (in pratica senza o pochissima pressione) io faccio circa 3 giri completi e cosi' mi e' sempre andato bene
Riguardo al MicroSW... si avevo visto lo stop ottico ma avevo gia' inoltrato l'ordine per il nuovo bed e non potevo farne un'altro per il sensore...... mi e' costato di meno stampare il pezzo e ti assicuro che funziona. Per la cronaca io ho usato questo pezzo http://www.thingiverse.com/thing:239121 (occhio.. le foto sono a specchio!!).
Per l'estrusione posso esserti di poco aiuto dato che ho un hot-end diverso....
Rino
Rino
