Suggerimenti per migliorare la stampa
nel weekend ho stampato il pezzo che serve per fissare il display LCD al telaio della 3Drag, di seguito incollo i link delle foto:
https://www.dropbox.com/s/f09ma6idsqo4o ... .51.04.jpg
https://www.dropbox.com/s/pb5gt7uc8hm5p ... .50.30.jpg
https://www.dropbox.com/s/ah9pcte6d1lsr ... .50.15.jpg
Premetto che sono tutto sommato soddisfatto: il pezzo è solido, preciso nelle misure (anche i fori per le viti) ed è rimasto ben attaccato al piatto fino alla fine della stampa.
Vorrei però fare un pò di tuning alle impostazioni di stampa per migliorarle ulteriormente...
- qual'è la causa di quella zigrinatura del bordo verticale, che avevo riscontato in forma molto simile sul filo verticale dei denti della "biggearmod" che avevo stampato come prima prova?
- come mai il piano inclinato del traversino, quello che poi va inserito nel profilato d'allumino della 3Drag, non ha un profilo piatto ma leggermente ondulato?
- non riesco ad ottenere un bel perimetro esterno, ma sempre quelle linee singhiozzanti...però nonostante ciò quando stacco il pezzo vedo che il fondo del primo layer è bello liscio e uniforme, tanto che comunque i miei pezzi aderiscono sempre bene al piatto (tenuto sui 50-55 gradi)
L'home dell'asse Z e la livellatura del piatto penso vadano bene, altrimenti dovrei avere distacco dei pezzi e schifezze ben peggiori...quindi secondo voi dove dovrei intervenire?
E' un problema di spessore del layer (0,2), di temperatura (190), del pattern di riempimento (0,4), oppure che altro?
