Support material & Layer and perimeters HELP
Domenico Marsico
Cod. abbonamento Elettronica In: 5379B
Post by Domenico Marsico »
Vorrei chiedere a chi ha più esperinza, è possibile con Slic3r o con Cure, creare il supporto per il materiale SOLO per le faccie "esterne" all'oggetto ?
Mi spiego meglio, se ho un oggetto vuoto o con dei fori, vorrei/dovrei specificare in qualche modo che eventuali supporti per il materiale vengono generati esclusivamente all'esterno del componente, altrimenti i fori passanti o no mi si riempiono in modo che non riesco più a liberarli, di fatto la stampante li crea ma li riempie vanificando la sua stessa creazione :o
Ho provato diverse configurazioni ma non ho trovato un modo (per ora solo con Slic3r) per ottenere dei supporti efficaci, ma allo stesso tempo facilmente removibili, poi quelli interni in nessun modo.
Bye
Domenico Marsico
Re: Support material & Layer and perimeters HELP
Non ci credo che nessuno ha affrontato il problema del supporto nei fori interni... :o , in ogni caso dovesse servira a qualcun'altro, ho scoperto che...
1) Slic3r dalla 0.9.9 in poi, non funziona più correttamente la creazione dei supporti
2) Con "Cura" qualcosa che può risolvere a volte è la scelta del supporto "Support type:" "Touching builplate"
meglio che niente ;)
Aspettto l'uscita di una rev di Slic3r con la gestione del supporto funzionante e più intelligente
By
Per informazioni così particolari su Siic3r forse avresti miglior fortuna chiedendo qui: http://forums.reprap.org/list.php?263
Da quanto ho letto in giro, comunque, Slic3r è forse il più "facile" da imparare ma con Cura (e forse anche con Skeinforge) si ottengono migliori risultati.
Domenico Marsico
popeye wrote:Per informazioni così particolari su Siic3r forse avresti miglior fortuna chiedendo qui: http://forums.reprap.org/list.php?263
Intanto grazie per la risposta :D , leggendo "in giro" ho avuto la conferma che tutte le versioni di Slic3r dalla 0.9.9 inclusa fino all'ultima 1.0.0RC3 soffre di un mancato funzionamento del supporto materiale :(, con CURA ho parzialmente risolto come specificato nel post precedente, sto studiando KISSlicer, che nelle ultime reincarnazioni sembra a detta di chi avuti tutti i miei stessi problemi (non solo per il supporto) è il migliore :?:
Bye
