stampare ABS (che "schianta")
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
Salve a tutti, mi sono stancato di stampare pla e quindi mi sono comprato una bobina di ABS anche spinto dal fatto che con le saune di acetone posso fare delle stampe completamente lisce e perfetti... ieri ho fatto le prime prove e devo dire che con piatto riscaldante di serie messo a manetta (circa 65 gradi) vetro sopra di esso per una perfetta planarità spruzzato con la lacca per capelli non ho avuto problemi di distaccamento. Unico problema riscontrato è stato che l abs mi schianta in alcuni punti della stampa, essendo la prima volta sicuramente ho impostato male qualcosa ma ogni tanto capita che i livelli non si attacchino fra di loro in alcuni punti . Stampo con estrusore a 240 gradi. Posto una fotohttps://www.dropbox.com/sc/om3id78libh9afw/J-kX2v8ne7
Re: stampare ABS (che "schianta")
Post by aspire92 »
mi rispondo da solo,
L' ABS ha tantissime tensioni interne di conseguenza quando viene scaldato e raffreddato tende a ritirarsi su se stesso (stesso motivo del perche è piu difficile da far aderire al piano) quando si raffredda troppo si stacca letteralmente dal livello precedente, le soluzioni sono 2
1 alzare la temperatura in modo da far aderire meglio i livelli ma non riduce completamente il problema in quanto le tensioni rimangono
2 incubare la stampante e mantenere una temperatura interna elevata intorno ai 30/40 gradi in modo che si raffreddi tutto lentamente e non si ritragga su se stesso.
comunque il pezzo che ho postato nel post precedente adesso dopo una bella sauna è cosi!!!
sono soddisfatto al 200%
https://www.dropbox.com/s/tjmoshklu0v4l ... .58.42.jpg
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Ciao, complimenti per aver risolto così brevemente i problemi con l'ABS. E' da un paio di mesi che ho la stampante e ho sempre stampato PLA senza problemi oggi ho deciso di provare con l'ABS e sono saltati fuori mille problemi ... uno di questi veramente inaspettato.
Settando la temperatura al di sopra dei 200° da repetier host (slic3r) non c'è verso di andare sopra i 190°
Mi spiego meglio. Se imposto in manuale 240° non ci sono problemi ma una volta generato il g-code (con i parametri temperatura impostati in modo corretto) e lanciata la stampa la temperatura si ferma a 190° nonostante gli sia data da slic3r la temperatura di 240°
Ho provato a trasferire il g-code su scheda SD e stampare senza pc ma niente il problema è il medesimo.
Il problema sembra software... non credo sul firmware visto che non l'ho toccato.
Ho solo variato i parametri in eeprom per le accelerazioni e perchè ho messo una vite trapezia (veramente poco standard e con passo inglese).
la relazione sembra questa: se temperatura >=200 allora temperatura = 190
A qualcuno è già capitata una cosa simile? Qualche idea a riguardo?
Un saluto a tutti e ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Alberto
Post by aspire92 »
Io ti consiglio di andare sul sito di futura e provare a ricaricare il firmware nella scheda... magari è successo qualcosa li dentro può capitare con qualche sbalzo di corrente che i microprocessori impazziscono. Intanto prova questo poi se il problema persiste tiriamo giù altre i poteri
berticus
Post by berticus »
prima di ricaricare il firmware ho caricato repetier su un'altro computer e ho generato il g-code e tutto funziona a dovere
quindi il problema si genera in slic3r. Inoltre verificando riga per riga il g-code si vede proprio l'impostazione errata di temperatura.... così potrei cambiarla manualmente ..... operazione scomoda e poco elegante.
Ora vediamo di capire cosa fa generare l'errore... mal che vada reinstallerò il tutto dopo una profonda disinstallazione del software precedente.
Vi terrò aggiornati... non si sa mai potrebbe capitare a qualcun altro.
Alberto
berticus
Post by berticus »
Problema risolto disinstallando repetier hos e slic3r anche i file nascosti-ssimi che mi hanno fatto perdere una buona ora.
chissà che cos'era successo. Comunque la colpa era di slic3r.
saluti
Alberto
