Temperatura piatto 0°C
aldofad
Post by aldofad »
ho appena acquistato la 3Drag e sono quindi nuovissimo.
Purtroppo ho già un problema, il piatto riscaldato ha funzionato bene un oretta ma ora non va più e sul monitor mi segnala che la temperatura del piatto è zero gradi. Che posso fare?
ciao
aldofad
Re: Temperatura piatto 0°C
Post by aldofad »
La resistenza ai capi del termistore è di 1.6M Ohm. Quindi s'è rotto il termistore, giusto?
Peterbod
Occupazione: Tecnico Informatico
Compleanno: 04 Oct 1964
Città: Cagliari
Prov.: CA
Via: Trincea delle Frasche
Post by Peterbod »
Salve a tutti,
oggi, finalmente, ho montato la nuova scheda di controllo (v. 1.1) della 3Drag, acquistata qualche mese fa. Tutti i controlli sono corretti e perfettamente funzionanti tranne quello del piatto riscaldato. Quando accendo via software il piatto (Repetier-Host 0.95f), non succede nulla. Sulla scheda non si accende il led relativo al connettore del piatto e il piatto non si riscalda. Ho misurato il termistore e mi dà 104 Ohm di valore. Credo che il problema sia un malfunzionamento della scheda. Avete suggerimenti in proposito? Ci sono controlli da abilitare sulla scheda o sul sw che magari mi sono sfuggiti?
Un grazie a chiunque risponda.
Pietro
aldofad
Post by aldofad »
Anche a te si e' rotto il termistore o lo hai danneggiato saldandolo.
Fanne a meno intanto e metti una resistenza da 100k sui pin relativi della scheda.
Peterbod
Città: Cagliari
Prov.: CA
Post by Peterbod »
Grazie della risposta Aldofad. Rileggendo il post che ho scritto ieri mi sono accorto di aver sbagliato il valore del termistore che è 104 KOhm, quindi credo che non sia danneggiato. Ho verificato il circuito di alimentazone del piatto e non è interrotto.
Tra i vari test, ho provato a collegare il riscaldatore dell'estrusore sul connettore del piatto e ne ho pilotato l'accensione tramite sw col comando di accensione del piatto stesso: non succede nulla. Non si scalda l'estrusore e non si accende il led relativo sulla scheda.
Temo sia proprio un problema della scheda.
Pietro
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Ciao, prima di dare per rotta la scheda fai queste due semplici prove
1) leggi i valori della ntc sui capi dei fili che colleghi alla scheda non alle estremita' della stessa connessa al piatto e fai lo stesso per i valori della resistenza del piatto riscaldante.
2) se tutto e' a posto disinstalla repetier hosr e slic3r da pannello di controllo. Poi fai una ricerca in c: digitando repetier e slic3r e butta nel cestino quello che ti viene fuori dala ricerca ( sono file che altrimenti non riesci ad eliminare).
Reinstalla il tutto e su slic3r in configuration wizard inserisci i dati che ti chiede compreso quello del piatto riscaldante senza lasciarlo a 0
A questo punto genera lo slice di un oggetto semplice e guarda i valori di temperatura nel g code
Lancia la stampa e.... Incrocia le dita
Altra cosa che puoi fare e' andare su controllo manuale della stampante da repetier host e provare a lanciare il comando di riscaldamento piatto.
Buona fortuna
Alberto
Peterbod
Città: Cagliari
Prov.: CA
Post by Peterbod »
Grazie dei suggerimenti Berticus
proverò la parte sw perchè le altre prove le ho già fatte: il valore del termistore l'ho misurato sul connettore che va sulla scheda ed il valore è di 104 KOhm e mi sembra corretto. Il circuito di alimentazione del piatto non è aperto e il valore di resistenza del piatto è corretto. Ho provato a misurare l'amperaggio sul circuito di alimentazione del piatto, accendendolo coi controlli manuali di Repitier ed il valore è zero, non si accende il led relativo ed il mosfet sulla scheda ed il piatto rimangono freddi. Ora come hai suggerito provo con la parte sw dopodichè contatto Futura....
Ciao Pietro
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Post by danyelsan81 »
Stesso problema per me versione 1.2 non si accende il led del piatto e non mi ha mai funzionato a me purtroppo.....hai risolto tu per caso?
