Salve a tutti, visto che l'estrusore della nostra 3drag non è a trazione diretta, ma con demoltiplica, mi son chiesto quanto è il valore di quest'ultima. Credo che sia stato studiato cosi per aumentare la copia di trazione ed eliminare i problemi di estrusione di piccole quantità di materiale (quando cioè il passo passo dovrebbe girare troppo lentamente ....
mi chiedo se qualcuno ha mai provato invece ad utilizzare sulla 3drag appunto un estrusore a trazione diretta e quali sono i parametri da modificare nel software qualora lo si volesse utilizzare.
grazie mille
estrusore a trazione diretta su 3drag
- deltaforce
- Home_Page: http://www.3dmaker.systems
- Commento: www.3dmaker.systems
Re: estrusore a trazione diretta su 3drag
Beh, la demoltiplica è banalmente il rapporto tra il numero di denti del pignone e dell'ingranaggio grande.
Onestamente non capisco cosa vai cercando con una ipotetica "trazione diretta", ovvero un eventuale rapporto 1:1 ottenuto mediante corona e pignone identici: in realtà l'estrusore della 3Drag è già fin troppo diretto così com'è...
...se ne parlava un pò anche qui: viewtopic.php?f=67&t=65488
A prescindere dal tipo di estrusore e demoltiplica, comunque, il valore che devi considerare per valutare la possibile precisione dell'estrusore è il numero di step necessari per estrudere 1mm di filo: maggiore è quel numero, più piccola (e quindi più precisa) è l'estrusione minima che il firmware può comandare
- deltaforce
Capisco , come sempre molto preciso è utile
; in realtà la mia curiosità nasceva dal fatto che trovo gli attuali estrusori molto ingombranti e pesanti. mi è capitato da poco di trovare un motore passo passo con già integrato un riduttore e mi chiedevo se utilizzandolo potevo eliminare i vari ingranaggi riducendo un po le masse in gioco .... per questo ne parlavo qui
- deltaforce
e sul sito del produttore non è indicato il rapporto di riduzione? hai un link che ci do un'occhiata?deltaforce wrote:...un motore passo passo con già integrato un riduttore...
comunque guarda: FE imposta il firmware della 3Drag a 600 step per mm (ma il valore più corretto forse sarebbe 634, non è ben chiaro);
sostituendo il driver A4988 originale da 1/16 step con uno a 1/32 step (come i Pololu DRV8825), gli step per mm da impostare nel firmware diventerebbero 1200: avresti quindi modo di adottare un estrusore con minore rapporto di riduzione senza perdere troppa definizione
- deltaforce
L'estrusore 3drag utilizza degli ingranaggi uno con 43 denti e l'altro con 10 denti, per cui ha un rapporto di riduzione di 1:4,3, quindi in teoria tutto il gruppo "motore passo passo/ingranaggi" potrebbe essere sostituito da un passo passo demoltiplicato 1:5
