Buongiorno a tutti!
Dopo aver comprato il kit e assemblato tutto, sono passato alla calibrazione. Tutto ok fino ad un certo punto. Il motore dell'estrusore, dal controllo manuale, dovrebbe andare una volta a sinistra e una a destra (il che significa che in fase di stampa dovrebbe "prendersi" il filo, o "farlo uscire").
Ahimè, l'unico movimento che fa il motore è solo quello verso sinistra, quindi "sputa" il filo. (se gli comando di girare nell'altro verso, destra, mi gira comunque solo a sinistra)
Nel dubbio che potrebbe essere un problema del motorino, ho staccato l'alimentazione, e invertito i controller dei motori dalle basette (quello montato sull'estrusore nello ze e viceversa). Accendo e tutto come prima, stesso problema.
Pensando sempre piu' ad un problema di motore, mi sono deciso a fare l'ultima prova, ovvero connettere i cavetti dell'estrusore al socket del motore z, e i cavetti del motore z al socket dell'estrusore.
Il risultato è stato sorprendente. Dal controllo manuale ora l'estrusore (che però è comandato dallo z) gira in entrambi i versi, invece l'asse Z, gira solo in un verso (quindi il braccio z va solo verso l'alto).
Quindi dove è il problema? ho controllato i fili innumerevoli volte. Le saldature sono ok, i colori corrispondono alle istruzuoni. La tensione passa in tutti i fili.
Come risolvo?
Grazie in anticipo!!
MRP
Problema ad un motore
Re: Problema ad un motore
prova a staccare la scheda dal telaio. magari c'è qualche contatto dietro al socket del collegamento del motore dell' estrusore.
Appena torno dalla pausa pranzo provo. Grazie (spero che funzioni xD)
Non so se ho ben capito quello che ti succede ...ma guarda che sul motore dell'estrusore c'é una protezione che gli impedisce di funzionare se la temperatura dell'hot-end e' inferiore a 170 gradi (se ricordo bene).
In altre parole ... prova a lasciare tutto come deve essere in originale.... scalda l'estrusore a 180 gradi... poi prova a far andare avanti e in dietro il motore...... con quella temperatura il motore deve girare correttamente nei due sensi..... se non succede (e la temperatura e' corretta) allora c'é qualche guaio...
Rino
Rino
Questo lo so, forse mi sono spiegato male. Il motore dovrebbe fare si che l'ingranaggio giri o a destra o a sinistra. A me gira solo da un verso, e non perchè è bloccato o per il blocco di cold extrusion, ma perchè c'è qualche problema. Se cambio il socket del motore e lo collego a quello di un altro motore che funziona, allora fa il giro sia a destra che a sinsitra. Quindi cosa diamine potrebbe essere? STo impazzendorino2 wrote:Non so se ho ben capito quello che ti succede ...ma guarda che sul motore dell'estrusore c'é una protezione che gli impedisce di funzionare se la temperatura dell'hot-end e' inferiore a 170 gradi (se ricordo bene).
Rino
MRP
P.S. ho provato a svitare al scheda dal chassi in alluminio, ma niente
Io avevo pensato ad un contatto sulla scheda perché hai detto che hai provato ad invertire 2 driver e il problema è sempre sull' estruder . Poi hai provato ad invertire i cavi ed il problema è sempre sul driver dell' estruder.
A questo punto i cavi sono corretti.
I driver sono a posto e non sono difettosi.
Il problema è sullo zoccolino dove monti i driver o sulla scheda.
Se guardi come è fatto il driver vedrai che i primi 2 pin in alto per noi (nel disegno sono in basso) sono DIR e GND
Qui trovi tutte le spiegazioni di come funziona:
http://www.pololu.com/product/1182
Verso il fondo della pagina troverai una sezione con scritto :
Prova con il tester e vedere se il pin DIR riceve o meno i 5V quando gli dai il comando di ruotare in un senso o nell' altro. O se ha sempre 5 Volt o sempre 0 Volt.
Quindi se lo zoccolino del driver è saldato male e il piedino DIR è sempre a massa (tocca ad esempio il telaio) o è sempre alimentato il motore girerà sempre in una direzione, perché il controller non riesce a fargli cambiare stato.
Control inputs
[..] If you just want rotation in a single direction, you can tie DIR directly to VCC or GND.
Grazie per la risposta!
allora ho controllato, e mi da 5 volt fissi (che io dia il comando o che io non lo dia). Come risolvo allora?
Ho fatto il controllo anche sui DIR degli altri driver, e loro stano a o finchè non gli do il comando. Quindi il problema è sicuramente quello che hai descritto tu!(e di questo ti ringrazio, non avevo idea di che cosa pensare!!!)
Ora il domandone è : come posso risolvere?
P.S. Devo farti una statua!!!(se funziona tutto te la stampo xD)
E' un po' difficile dare assistenza via forum, poi io ho il mio controller all' interno di un case che gli ho stampato, quindi homdifficoltà ad aprirlo.
Ma direi di fare alcune prove.
1 - togli il driver. Prova a vedere se nel pin dove andrebbe inserito il DIR ci sono già 5v fissi anche senza il driver.
2- guarda se dove hanno saldato lo zoccolino c' è qualche sbavatura che va in contatto con qualche altra traccia che non sia la massa. Ad esempio che non sia in contatto con STEP o VDD
Fammi saper e poi ci penso.
Auguri!!!
Auguri!!!
allora senza driver il voltaggio non c'è. Però questo controller è lunico che ha il DIR a 5 V fisso. Sbavature non ce ne sono, quindi boh, non so che pensare!
