Buona sera a tutti.
Ho un problema sull'asse x, durante la stampa , anche al primo layer, l'asse x si ferma per qualche istante e poi riparte, e contnua la stampa con uno sfasamento dell'asse x, poi per alcuni layer continua bene senza piu fermarsi e tutto va bene poi senza un apparente motivo si riferma per qualche istante riperdendo nuovamente l'asse x.
Ho gia provato le varie impostazioni che ho letto qui sul Forum ma niente, cambiato i driver ma niente.
L'estrusore non frega da nessuna parte e gli assi si muovano liberi, stampante spenta basta inclinarla.
Sembra guasi come si mettesse a pensare a cosa fare.
Grazie in anticipo a tutti.
Asse x anomalo
Re: Asse x anomalo
A me come dicevo nel post di ieri sera capita penso per l'alimentatore che non ce la fa.
Prova staccando qualche gadgets o il riscaldamento del piatto se te lo fa
Re: Asse x anomalo
Non ho nessun gadget meno che il piatto riscaldato da 60 gradi e comunque lo fa' anche se è spento
Re: Asse x anomalo
Copia questo GCODE su Repetier-host e fallo eseguire. Dovrebbe fare un giro largo ad altezza 1 cm dal piatto. Senza accendere ne piatto ne estrusore e senza estrudere materiale.
Non l' ho provato perché non ho qui la stampante, ma scorrendolo su Repetier dovresti vedere il percorso (linea azzurro chiaro). Devi attivare la visualizzazione del percorso.
Così usi pochissima corrente : solo 2 motori X e Y. No estruder. No Z .
Per fargli fare più giri ricopia il codice dalla riga 7 (G1 X163.060 Y53.103 F1530.000) in giù più volte in coda. Così da fare andare la STP per 1 o 2 minuti.
Se anche con questo gcode vedi che si ferma e va a scatti, vuol dire che non è un problema di sovraccarico dell' alimentatore.
1- collegamenti fatti male tra controller e motore X
2- driver malfunzioante
3- Problemi di comunicazione USB : connettore USB ballerino o PC lento nell' inviare i comandi.
G21 ; set units to millimeters
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G1 Z10 F12000.000
G1 X14.990 Y53.343 F1530.000
G1 X164.690 Y53.303
G1 X166.230 Y53.883
G1 X167.580 Y54.833
G1 X169.510 Y56.573
G1 X170.450 Y57.623
G1 X171.150 Y58.833
G1 X171.590 Y60.173
G1 X171.730 Y61.573
G1 X171.730 Y119.863
G1 X171.600 Y121.173
G1 X171.220 Y122.433
G1 X170.600 Y123.603
G1 X169.770 Y124.623
G1 X168.750 Y125.453
G1 X167.590 Y126.083
G1 X166.330 Y126.463
G1 X165.010 Y126.593
G1 X15.880 Y126.893
G1 X14.470 Y126.753
G1 X13.120 Y126.303
G1 X11.890 Y125.593
G1 X10.830 Y124.633
G1 X9.960 Y123.653
G1 X9.040 Y122.313
G1 X8.460 Y120.793
G1 X8.270 Y119.183
G1 X8.270 Y60.073
G1 X8.400 Y58.763
G1 X8.780 Y57.503
G1 X9.400 Y56.333
G1 X10.240 Y55.313
G1 X11.250 Y54.483
G1 X12.420 Y53.853
G1 X13.627 Y53.489
G1 X13.750 Y53.833
G28 ; home all axes
G1 Z10 F12000.000
G1 X164.690 Y53.303
G1 X166.230 Y53.883
G1 X167.580 Y54.833
G1 X169.510 Y56.573
G1 X170.450 Y57.623
G1 X171.150 Y58.833
G1 X171.590 Y60.173
G1 X171.730 Y61.573
G1 X15.880 Y126.893
G1 X14.470 Y126.753
G1 X13.120 Y126.303
G1 X11.890 Y125.593
G1 X10.830 Y124.633
G1 X9.960 Y123.653
G1 X9.040 Y122.313
G1 X8.460 Y120.793
G1 X8.270 Y119.183
G1 X8.270 Y60.073
G1 X8.400 Y58.763
G1 X8.780 Y57.503
G1 X9.400 Y56.333
G1 X10.240 Y55.313
G1 X11.250 Y54.483
G1 X12.420 Y53.853
G1 X13.627 Y53.489
G1 X13.750 Y53.833
Re: Asse x anomalo
Grazie per la rissposta @Mikeb69.
Ho provato questo gcode sia con il computer che con il controller Lcd VM8201, ma in tutti e due i casi continua a fermarsi per qualche istante l'asse x.
Ho notato che si ferma sempre nei soliti 2 posti, l'ho segnato con un pennarello quindi non è molto preciso, ma sembrano sempre le solite 2 posizioni.
Pensavo di invertire i motori degli assi x/y , in modo tale che se si inverte il problema potrebbe essere il motore.
Dato che a parte l'attimo che si ferma poi l'asse x è lineare.
Re: Asse x anomalo
Invertire i 2 motori sicuramente è una prova da fare per togliersi ogni dubbio.
Puoi anche mettere il GCODE in notepad e fare
sostituisci <spazio>Y con <spazio>X
e poi sostituisci 1<spazio>X con 1<spazio>Y
Dovresti ottenere un percorso ruotato di 90 gradi. Verifica poi dove il motore va a scatti.
Re: Asse x anomalo
Invertendo gli assi del gcode, con notepad, si blocca sempre nei soliti 2 punti,
Re: Asse x anomalo
Prima di cambiare i motori che è un lavoraccio, io proverei a far scattare il microswitch dell' asse X manualmente, 1 / 2 cm prima che X arrivi al home. In teoria spostandoti verso dx il punto 0,0 la stampa non dovrebbe più bloccarsi.
Se si blocca ancora è un mistero.....
Re: Asse x anomalo
Innanzitutto GRAZIE.
Sembra che abbia risolto sostituendo il motore dell'asse.
