Ciao a tutti
Avrei un problemino con l'ABS. Ho provato a stampare un pezzo di prova (in pratica l'estrusione di un quadrato verso l'alto, 4 cm di lato e 4 di altezza). lo spessore delle pareti è di una passata (0,5mm).
Il fatto è che i layer di ABS si fondono appena appena uno sull'altro. Rimane molto debole tra un layer e l'altro, e basta tirare appena appena e si spezza.
è normale oppure c'è qualcosa che non va? Ho provato con piatto scaldato a 70° (che scende sempre di almeno una decina di gradi durante la stampa) e estrusore a 240°. Ho provato anche ad alzare la temperatura a 270° (a 280 andava in protezione termica) con e senza ventola e convogliatore d'aria.
Cosa dite?
Ma con l'ABS capita anche a voi?
Re: Ma con l'ABS capita anche a voi?
Io stampo tranquillamente ABS da sempre... Stampo a 250 gradi con velocità comprese tra i 30/50... il piatto lo tengo a 110 altrimenti è impossibile far rimanere attaccato il tutto al piano e la ventola se vuoi stampare abs puoi anche buttare...
