Come da oggetto ho problemi a connettere la 3Drag al software repetier host. Ho girato per internet ma non ho trovato ancora soluzioni, quindi eccomi qua... nella speranza che qualcuno mi possa aiutare...
Dunque, il problema riguarda la connessione della stampante con il software Repetier Host e si presenta sia sotto windows 7 che sotto linux (ubuntu 12.04).
(ho seguito tutti i passi contenuti nella seguente pagina: http://3dprint.elettronicain.it/sequenz ... sione-1-2/)
Di seguito riporto alcuni dettagli del problema:
Sotto Linux:
Il software repetierHost sembra connettersi ma provando a mandare comandi manuali, la stampante non si muove nulla. Inoltre, nella finestra in basso compaiono caratteri strani (come se i messaggi di ritorno dalla stampante non vengano letti correttamente!?).
La configurazione della stampante è stata fatta come indicato nella pagina sopraindicata e la baud rate è corretta.
Inoltre (pensando ad un problema del firmware) ho provato ad aggiornarlo scaricandolo da qui: http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ ma il problema persiste.
Sotto Wondows 7:
In questo caso il problema è che non si installa il driver per la porta di comunicazione. Come indicato nella guida, ho provato ad installare il driver prendendolo dalla cartella driver della IDE di arduino. Purtroppo, però, ricevo un messaggio di "accesso negato" durante l'aggiornamento e non so da cosa dipenda.
Sperando di poter avere un suggerimento su come procedere per risolvere il problema, vi auguro una buona giornata.
