salve,
dopo un paio di settimane di stampe senza problemi da ieri la stampante si blocca sia in fase di stampa che di preparazione con questo messaggio sull' lcd: error MAXTEMP
La stampante è la 3drag v1.2 con il suo fw originale, hotend di IeC con ugello da 0,4, schedina separata x riscaldare il piatto, piatto di FE da 90°, alimentatore 15v. 30A.
Stampo con g.code eseguiti con cura, il materiale è abs a 260° con il piatto a 80\90° e un tot di brim x tenere la stampa ben salda al piatto.
Da quando è apparso questo problema leggo da lcd la temperatura del hotend con svarioni anche di 60°, mentre prima del problema al massimo avevo variazioni di 3\6°.
Ho provato a mettere una ventola sul controller ma non ho risolto, probabilmente non è li il problema, ho portato la temp. a 245° e a volte riesco a stampare e altre esce l' errore e la stampante si ferma. Suppongo possa essere il sensore dell' hotend che non legge + bene la temp. ma le mia esperienza non mi permette di fare ipotesi credibili.
Spero in vs suggerimenti, saluti Al.
errore: MAXTEMP
Re: errore: MAXTEMP
Visto il problema ad alte temperature, non è che hai saldato il termistore che rileva la temperatura dell' estrusore usando stagno normale? Invece del Lead-free?
Lo stagno normale fonde intorno ai 180gradi, quindi potrebbe dare falsi contatti e ritornare valori errati al controller.
Re: errore: MAXTEMP
Mikeb69, grazie x la risposta, non ho saldato il termistore che rileva la temperatura, l' hotend l' ha montato direttamente Davide di IeC, io ho solo saldato i terminali dei cavetti ai pin della spina di collegamento che sono belli distanti dalla fonte di calore, ci sono 20cm di cavo. Avevo avuto un problema 2 settimane fa, il termistore non leggeva + la temperatura quindi l' hotend non partiva a scaldare, trovato il problema nella saldatura di un pin della spina si era rispristinato il collegamento, cmq Davide aveva anche rifatto il cablaggio del termistore per sicurezza e se non ricordo male non ha saldato ma crimpato. Quindi devo ipotizzare che ci sia un falso contatto all' attacco del termistore...mannaggia c'è ne sempre una...
grazie, saluti Al.
grazie, saluti Al.
Re: errore: MAXTEMP
Ciao refuso, leggo che hai un estrusore di immagina e crea, pure io ho avuto il tuo stesso problema e parlando con Davide di iec sono venuto a conoscenza che è un problema risaputo, dato che hanno usato uno una pasta saldante che ad alte tende a creare degli acidi provoca questo problema di falsi contatti, se contatti iec te lo aggiustando gratuitamente
Re: errore: MAXTEMP
ciao aspire92, ho scritto a Davide e nei prossimi giorni ci diamo un' occhiata...è una bella fortuna che siamo concittadini..
saluti Al.
saluti Al.
