Calibrazione estrusore
Filippo78
Post by Filippo78 »
Dopo un pomeriggio dedicato alla calibrazione (seguendo varie giude in rete) ho delle perplessità.
Ho notato che se do il comando di estrudere 100 mm di filo in realtà ne estrude molto meno. Per ottenere la giusta lunghezza devo impostare gli step per mm a circa 730 invece dei 600 di default, capita anche a voi?
Tutto questo l'ho fatto perchè stampando un oggetto di prova (un vasetto con solo 1 layer di base e le pareti spesse 1 solo filamento), quando spampo la base i filamenti dello riempimento non adesiscono tra loro. In pratica invece che avere una base sottile e continua ottengo una serie di filamenti paralleli staccati tra loro. Ho provato sia a mettere 730 step per mm sia ad aumentare il valore di width ma senza ottenere buoni risultati (la base in ogni caso si sfalda).
Ho però notato che il brim e lo skirt sono perfetti! Se stampo 10 mm di brim ottengo un foglio sottile in cui i filamenti non si distinguono tra loro,e anche tirando forte non si staccano. Quindi mi chiedo che parametro di width usa slic3r per stampare il brim?
Re: Calibrazione estrusore
Il valore corretto di STEP_PER_MM è una questione abbastanza controversa: viewtopic.php?f=67&t=65600
Se hai misurato con precisione i mm effettivamente estrusi, e se 730 invece di 600 ti sembra più aderente al vero, tieni quel valore!
