problema piatto riscaldato
leroito
Post by leroito »
salve, di colpo repetier host mi da questo errore nel log:
16:06:32.849 : Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
16:06:32.912 : Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
la stampante è bloccata, repetier host segna 738 gradi la temperatura del piatto, non capisco cosa devo fare, che dite problemi di saldature o si è rotto qualcosa? Ho provato ad usare M999 ma ritorna sempre lo stesso errore.
suggerimenti?
grazie
Boris Landoni
Re: problema piatto riscaldato
Post by Boris Landoni »
Verifica che non ci sia qualche problema di collegamento dell'NTC. Controlla la continuità delle saldature e che non ci siano corti
leroito
Post by leroito »
Ho rifatto le saldature e la stampante sembra funzionare ora ma non ho avuto modo di provarla adeguatamente in questi giorni, speriamo di aver risolto, grazie della risposta ;)
