Nessun segno di vita
ilsultano
Compleanno: 22 Jul 1974
Città: roma
Prov.: rm
Via: augusto dulceri
Post by ilsultano »
In Primis un saluto a tutti,
Sono contento anche se a causa di un problema, di aver scoperto questo Forum.
Vi espongo il mio problema, 3DRAG montata al 100% accensione e caricamento firmware, nessun segno di vita ad eccezione dei led della scheda.
Vi do i dati, sto usando un Mac OS, ho provato ad usare sia ARDUINO IDE 1.0.5 che 1.1, jumper messo e procedura seguita, mi dà i seguenti errori in programmazione:
Dimensione del file binario dello sketch: 103.320 bytes (su un massimo di 258.048 bytes)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
Sto nel panico suggerimenti??? GRAZIE A PRESTO
kspettakolo1
Commento: appassionato di tecnica e disegno 3d
Compleanno: 21 Jan 1973
Città: corropoli
Prov.: te
Re: Nessun segno di vita
Post by kspettakolo1 »
prova a cambiare Firmwarre
ilsultano
Città: roma
Prov.: rm
Post by ilsultano »
Con quale??
rino2
Post by rino2 »
Scusa la domanda stupida.... ma se hai comperato un kit completo di tutto e nella versione 1.2..... per quale motivo devi riscrivere il firmware????
Inoltre ... credo che tu debba leggere bene la compatibilita' del software e dell'hardware tra Arduino e Apple..... io non ti so aiutare (ho il PC) ma credo ci siano dei problemi...
