Salve a tutti,
ho modificato la finecorsa Z, per montare il pezzo aggiunto vedi in colore arancione https://imageshack.com/i/p144FtDGp dovevo smontare il motore Z,ma l’estrusore non mi arriva fino in fondo a toccare il piatto riscaldato https://imageshack.com/i/id8yB3acp (vedi foto)qui vedi anche la barra laterale asse Z si è fermata in questo punto, vedi anche questa foto https://imageshack.com/i/idNhCXHBp.Che cosa devo fare?Devo smontare tutto da capo?Grazie.
Problema con il finecorsa Z modificata
- Compleanno: 21 May 1979
Re: Problema con il finecorsa Z modificata
ciao
si è bloccato nel senso che non si muove ne su ne giù o che si muove liberamente ma oltre quel punto non scende?
Il motore Z mi gira a vuoto, quindi devo regolare il motore? Il motore z si è fermato così come nella foto https://imageshack.com/i/id8yB3acp.Questa è la finecorsa Z modificata https://imageshack.com/i/idNhCXHBp. Il finecorsa Z e l'estrusore si sono fermati così: https://imageshack.com/i/p144FtDGp.Devo regolare bene l'asse Z?Grazie.
il motore gira a vuoto e la barra filettata gira o rimane ferma ?
Il motore gira a vuoto e la barra filettata rimane ferma.
Controlla il perno del motore, se quello gira e la barra no, stringi il grano se invece il motore sembra che giri ma in relta fa solo rumore vuol dire che sforza, le soluzioni sono poche va controllato che tutto scorra bene senza impuntamenti e alzare un po' la tensione dei driver
Aspire ... vedo sul tuo sito che non ci sono news riguardo al kit per modifica asse Z.....
Hai qualche info da darmi/darci???
rino2 wrote:Aspire ... vedo sul tuo sito che non ci sono news riguardo al kit per modifica asse Z.....
è agosto per tutti gente!!!!
ho voluto farmi un po di ferie staccado da tutto.
Adesso sto tornando pieno regime, posso dire di essere a un buon 95% devo ottimizzare la guida e il kit
