Ciao a tutti, ho comprato in rete il mio primo rotolo di ABS e appena arrivato ho impostato repetier per questo "nuovo" (per me) materiale, faccio estudere 3/4 cm di plastica e dò la via alla stampante... mi accorgo fin da subito che c'è qualcosa che non và infatti l'ingranaggio che tira il filo si sente "forzare" in alcuni momenti e non esterude niente nonostante la temperatura impostata a 240°.
Fermo la stampa, tolgo il filo e decido di smontare l'hotend pensado che fosse intasato, ed infatti così è. Pulito tutto rimonto, ripiazzo il tutto riestrudo qualche cm di plastica e ridò la stampa ma il problema rimane....
Cosa può essere?
Problema Estrusore
kspettakolo1
- Commento: appassionato di tecnica e disegno 3d
- Compleanno: 21 Jan 1973
- Città: corropoli
- Prov.: te
Re: Problema Estrusore
secondo me si scalda l'hotend il corpo intendo..e il filo si ammorbidisce e non vene più spinto verso il basso...piazza una ventola che raffreddi il corpo in ptfe del hotend
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
grazie 1000 del consiglio! mica per caso esiste già da qualche parte una clip per la ventola da mettere nel pezzo in ptfe?
Come ti è stato già suggerito devi raffreddare il ptfe perché l estrusore di serie della 3drag soffre le alte temperature.
Comunque ti consiglio di cambiarlo, c'è n'è sono molti in rete dalle ottime prestazioni dal comunissimo Marlin al jHead, io personalmente monto un IeC mi ci trovo molto bene.
Qualunque estrusore tu monti è sempre consigliato di raffreddare il corpo altrimenti si liquefà il materiale prima del dovuto andando a tappare tutto...
Razer
- Prov.: SI
Grazie 1000 aspire sinceramente volevo cambiare sia l'hotend sia il corpo l'estrusore... ora vedo un pò come muovermi....
