[Risolto] Problema - Piatto opzionale FE
Vins
Compleanno: 24 May 1988
Città: Romagnano Sesia
Prov.: NO
Post by Vins »
un paio di settimane fa ho comprato dal negozio di FE il piatto opzionale con il relativo piatto in vetro.
Cablato il tutto e saldato il termistore NTC 100k volevo provare a stampare qualcosa in ABS.
Accendo la stampante, imposto la temperatura a 90° (per vedere se tutto funziona), ma dopo 1 ora la temperatura si aggira intorno ai 73/74°. Io mi aspettavo una decina di minuti, non ore...
Ho un alimentatore da 240W - 12V 20A MAX (tipo quelli che ci sono sul sito di FE). Quindi credo che non sia l'alimentatore che non riesce ad erogare la corrente necessaria. Ho controllato la corrente assorbita dalla scheda della stampante 3DRAG 1.2, ed è 4.65A quando il piatto è acceso, e 2A in più se accendo anche l'hotend.
Qualcuno di voi ha questo piatto? :?:
O bisogna alimentarlo con un circuito esterno? :?:
O c'è qualche problema e io non riesco a trovarlo??? ;)
Vins
Prov.: NO
Re: [Risolto] Problema - Piatto opzionale FE
Post by Vins »
Il problema è stato risolto aumentando la sezione del filo di alimentazione del piatto a 1,5 mm (quello che avevo a casa), ma 1mm va bene.
